联想 z460笔记本 进水了 ?????
安跃鹏
2010-12-27 09:11
lenvov z460 触摸板 进水 了 只进了一点点 用吹风机吹干后,觉得应该没事了 ,可开机一下 黑屏了 基地里的高手们 帮帮忙 发表一下见解 是烧了那个件了 , 要是维修 估计花多少钱?谢谢了 各位 帮帮忙
峰回路转86
2010-12-27 09:20
你的检测下附近的芯片或者元器件有没有明显的损伤,如果有代换,如果没有查查,这种进水的机器不好说哪个地方有问题,有可能水没有吹干净,短路了
W296835329
2010-12-27 09:28
感觉LZ不是维修人员呢?价格都问出来了!没个地方的价格是不一样的!
天真无邪
2010-12-27 09:28
拆开来 用洗板水刷刷说不定就OK了
928679947
2010-12-27 09:32
看来你才干哦 跑线路了
安跃鹏
2010-12-27 10:25
要是短路了 我就高兴了 短路的主板 一般 都好修 啊
541762771
2010-12-27 10:40
要是板层烧了看你还好修不,不要把问题想得那么简单。先查查时序和工作条件吧。。。
安跃鹏
2010-12-28 16:21
回复
W296835329
的帖子
我是搞主板维修的 对笔记本只懂一点点
安跃鹏
2010-12-28 16:24
回复
541762771
的帖子
我拆开了 检查了一下 清洗了一下触摸板 没事了 现在 嘿嘿 还在好好运行呢 不知道 有没有''副作用''
zhanglele
2010-12-28 16:42
使劲修啊使劲修啊
小苏88
2011-1-4 20:55
进水的 机子 不 好 修 。我现在就在 修 一块 进水的 板cpu 的 条件 都正常 就是 不显示 郁闷的 很
魔鬼的主意
2011-1-4 21:56
水分还没干吧,烤干就好了
林飞扬
2011-1-8 18:20
今天我也接到台这款机器进水的。
