弱弱的问一句,系统供电芯片的3.3v和5v是给谁的?
花开终败
2010-12-26 22:32
系统供电芯片出来的3.3v和5v是给谁用的?还有12v呢?
bendanjiadxz
2010-12-26 23:04
谁都给,所有的供电都是他们给的
花开终败
2010-12-26 23:07
回复
bendanjiadxz
的帖子
不是啊。有的供电是直接从保护隔离给的
bendanjiadxz
2010-12-26 23:13
恩,是的,也有保护隔离直接过去的
大箫筱
2010-12-26 23:15
系统供电芯片出来
刘彪亮
2010-12-26 23:17
3 5V 给开关按钮供电啊,然后控制开关按钮的芯片供电啊
12V给充电芯片供电啊,给3 5V芯片供电啊,然后没了
