技嘉主板的怪病。。。。
崔邵东
2010-12-26 22:21
技嘉主板的怪病。。。。
各位大哥。小弟今天修了一块技嘉的小板。开始是不开机,然后换了个I/O。换完I/O以后通电直接就开机了。现在开机是开机了,但是检测卡代码走C0 ,拷桥了。但是不行是哪的原因呀。。。请各位高手指点小弟呀。我刚开始自己干。。有好多不太懂。。。。先谢谢各位了。。。。
红林维修
2010-12-26 22:28
你换的io芯片的后缀是否一样啊?
小艾电脑
2010-12-26 22:34
加焊I/O,技嘉主板要注意后缀哦 !
小艾电脑
2010-12-26 22:40
回复
崔邵东
的帖子
不行再刷刷BIOS!技嘉三大故障,I/O,BIOS,座子!照着三个地方坚持着搞下去!
个人愚见!
hntglxw
2010-12-26 23:01
查查内存部分试试
莽原
2010-12-27 08:46
看下能否正常关机,否则还是I/O的事,最好找个一样的
委琐的狐狸
2010-12-27 09:20
引用:技嘉三大故障,I/O,BIOS,座子!
真理!!
秋权
2010-12-27 11:04
在换个IO把
cflr119
2010-12-27 11:06
搞座子吧,C0座子可能性大
hab123321
2010-12-27 12:35
技嘉的IO都是技嘉专用的
残忆
2010-12-27 16:52
还是在换一下I/O试一下
nandianliming
2010-12-27 17:00
回复
小艾电脑
的帖子
这是实话。
执着。
崔邵东
2010-12-27 19:18
谢谢各位大哥了。I/O的后缀都是一样的,但是还是不行,我试试加焊座子试试吧
fancyman
2010-12-27 19:22
测下内存供电的MOS管。
gainfromgp
2010-12-28 10:22
这不叫怪病!
肠子
2010-12-28 10:55
你换的I/O可能还是有问题!I/O芯片的第一排代码,第二排的后三个字母都要一样才可以!如果原芯片第三排最后两个字母是GB,那就要换符合前两个要求的,同时要带GB的芯片!只要换的芯片是好的,基本上问题都可以解决!当然诊断卡走CO的情况,也有可能是CPU座子的问题或者是BIOS的问题!
会员220559
2010-12-28 10:57
我觉得还是IO得问题。先加焊下
王传军
2010-12-28 10:58
IO的问题比较大。还是再换一个吧。。
hnl12345hnl
2010-12-28 12:27
再换个IO看
崴泥
2010-12-28 12:31
换个一样的IO,技嘉的给别的不一样
