开机排针都是5V是怎么回事?
粮仓
2010-12-26 22:01
开机排针都是5V是怎么回事?
RT!~~~
现在好纠结。
hntglxw
2010-12-26 22:10
是两根针都是5V吗?
党承浩
2010-12-26 22:15
什么开机排针都是五伏?所有针脚吗?包括HDLED,PRLED,和RESET吗?
胡子太软
2010-12-26 22:18
有些I/O是高电平触发有效的,所以开机排针是不接地。搞不懂你想问什么。
崔邵东
2010-12-26 22:26
太牛了。。。都是5V那能开机吗。。。。
终极一刀
2010-12-26 22:33
至少我现在没有遇到过
红门英雄
2010-12-26 22:35
确实有听说过高电低触发的,但没修到过
驰风飞扬
2010-12-26 23:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东方维修
2010-12-26 23:11
说的听不懂呀!!!
莽原
2010-12-27 08:50
是所有针脚吗,难道你说的没有地线,机器能正常开机吗,楼主说的太不清楚了
hab123321
2010-12-27 08:54
本来你一个人纠结,结果发出来后很多人纠结
委琐的狐狸
2010-12-27 09:11
没有跳变不可能有开机动作的吧?!你点的亮板子吗?!
粮仓
2010-12-27 20:23
就是POWER两个针是5V,没有接地的,没法正常开机,可以强行开机
胡子太软
2010-12-27 22:08
以前有V星的MS6556主板,IO是W83627HF,是采用高电平触发,开机排针一段接5伏,另一端经过电阻接IO的68脚,72脚输出低电平实现开机。先把线路跑清楚吧。
593809932
2010-12-27 22:28
我也纠结了!第一回听说会这样!
gainfromgp
2010-12-28 10:17
跑下线路咯
