ECS PT800CE-A不认串口硬盘?
linhuancheng8
2010-12-26 21:50
用IDE接口硬盘装系统、测试一切OK。就是认不到串口硬盘,主板有两个串口,两个都试过都不行(当然串口硬盘是好的)CMOS已经将模式设置成IDE,数据传送模式也已经全部打开设置成AUTO的了,就算是设置成RAID也是一样认不到。找了整个主板的跳线,似乎没有可以设置硬盘跳线的地方
可乐加冰
2010-12-26 22:03
VIA 8237的南桥吧
这种南桥有几种型号,早期的8237对串口支持不好,有时候需要把硬盘跳到150的模式才能认盘。尽量用早期的SATA硬盘上这样的主板
洎阳人
2010-12-27 11:02
楼主不是解决了吗!!是怎么解决的呢!!分享一下
linhuancheng8
2010-12-27 11:37
回复
洎阳人
的帖子
就如二楼所说的那样啊
a295767744
2010-12-27 12:36
呵呵 又长见识了 这样的问题 不知道 还真头疼啊
xiaoye7420
2010-12-27 12:48
谢谢分享,这个问题还是听一回听~~ 记下了。。
