HPV3000少见的故障
岭南飞雪
2010-12-26 20:40
HPV3000少见的故障
HPV3000,英特CPU,集显。客户去了好几个维修点。都当成了显卡通病故障,结果拆开看发现是集显,有点发懵(猜的),我的小伙也是这个表现。通电不显,外接花屏,电流1.5A,感觉电流有点高。V3000的配件很全,直接换屏、屏线故障依旧。很明显北桥的毛病,要么供电不足要么北桥坏。供电不足北桥容易发热。所以就摸了摸。没想到北桥温度正常,南桥却非常烫手。没有多想直接换南桥。通电电流降至0.9A,屏显示。故障解决。南桥短路拉低某个公用电压导致北桥没有正常工作,大概是吧,懒得分析,收钱大吉。
(180.33 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2010-12-26 20:39 上传
xjhu168
2010-12-26 20:48
这也少见啊 兄台
生姜头
2010-12-26 20:52
温度不正常的先换了再说 也有道理的
lxj2010
2010-12-26 20:58
怎么搞得和修台式机一样。英特尔的都是大南桥容易坏
昨夜起风
2010-12-26 21:10
遇过南桥温度不正常,还是先换了再说,
超越王超
2010-12-26 22:40
这个问题真是少见,下次有这样的问题要试一下
杭州蓝快
2010-12-26 22:46
也碰到过 不算 是少见的故障了
jcenoo
2010-12-26 23:10
罕见的V3000啊 学习了
大箫筱
2010-12-26 23:22
罕见的V3000啊
BGA杀手
2010-12-27 00:18
前几天来了个集显的,我也以为是显卡,结果是不通电,,有时候不能老是想着通病
王亚博521
2010-12-27 01:03
貌似见过啊
蓓祖宗
2010-12-27 08:50
度不正常的先换了再说 也有道理的
HSSYL
2010-12-27 09:54
还真是少见,,没遇到过,,
qflr123
2010-12-27 10:06
南桥都起包了啊~
思远科技
2010-12-27 10:38
一直见的V3000都是显卡问题呵,这个还是第一次见到,屏花是跟南桥有关呵!
dj8734
2010-12-27 10:41
英特尔的大南桥容易坏
万维电子
2010-12-27 11:18
一句话惊心梦中人啊,谢了
ZBH13733781774
2010-12-27 11:58
这样情况少见,学习了。
探讨学习
2010-12-27 12:33
这种拿到手一定以为北桥问题
果断
温度不正常先换了再说
ilove3yuan
2010-12-27 12:45
要是没摸南桥,还不是直接把北桥给干上几遍在说
xiaoshu891127
2010-12-27 12:58
我见过的V3000集显要么短路!要么就是插上BIOS电池掉电的!插上BIOS电池掉电的还没有修好过!
廉江红橙
2010-12-27 13:02
哈哈!这种故障是南桥还是第一次见哦
minfan
2010-12-27 13:43
这样情况少见,学习了。
myhome31
2010-12-27 15:00
回复
xjhu168
的帖子
我也是头一回遇到南桥坏引起花屏和不显示的,这个本子就是显卡的问题,很难会想到南桥的,
我锋我有型
2010-12-27 21:53
分析的有道理
ivan
2011-1-13 17:15
呵呵 现在我一进水的板子 不上U 电流正常 0.85A 上U 直接上到1.5A 整个不跑数 求救啊
mamade1234567
2011-1-13 17:21
这个少见啊 一般都是显卡的 故障啊
