ZXCVWtest
RC410-M 不过内存
莽原
2010-12-26 20:21
RC410-M 不过内存
今天有客户抱来一台HP主机,说是不亮,插上诊断卡,通电开机看到诊断卡跑D1-F8就不动了,机器也不亮。内存也换过就是不亮。拆!这主板之前修过两块都是这个问题,跑D1-F8但都没修好,而且看到基地里也有修到这个故障的但最后也换板了,心想这板会不会是通病,既然是通病就应该有解决的办法。给客户报价120-,同意。开工先测各供电正常,然后刷BIOS,还是D1-F8,再就是换I/O,换后还是D1-F8,好多内存不过都是北桥的问题,加焊北桥吧,加焊完后,试机依然是D1-F8,本来打算放弃,心想不插内存代码也是D1-F8但有报警声,插上内存就D1-F8不动了会不会已经跑过了,想到这我就又快速的插上电源 内存 接上显示器开机D1-F8 心中默数5 4 3 2 1 显示器有显示了,心里那个高兴。高兴是高兴就是不知道是哪一步修好的。只好下次遇到再试了。再次提醒大家修板一定要心细。
hfgjinggxj
2010-12-26 20:30
毛主席教导我们说。修主板要一步一步的来。这样才能判断故障出现在那里。下次就像裤裆里抓。。。。一抓一个准、看你修这个主板费老劲了。鼓励一下。下次让我们分享你的经验
zhaiwen0417
2010-12-26 21:01
应该是BIOS出问题~~~~
zq5482140a
2010-12-26 21:05
不要太过看重检测卡。。。有时候没有跑码都有显示呢。。。
kuaike
2010-12-26 21:44
品牌机的主板为什么很多都不跑码?尤其是DELL的。
快乐苏州
2010-12-26 21:54
看 bios灯吗? 不管码到哪了,一般等闪就差不多了
狂歌彳亍
2010-12-26 22:15
楼主不接显示器?真晕,诊断卡不是百分之百的主板都正常跑码的啊!
洎阳人
2010-12-27 10:58
强悍的楼主啊
736660403
2011-1-14 14:52
最骗人的就是诊断卡啊
liubao
2011-1-14 18:01
回复
莽原
的帖子
请问一下LZ是在那里修版的,120人家还修?
