查看: 1666|回复: 4
[显卡维修]
7600GS求助
发表于 2010-12-26 20:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡DVI正常,VGA正常启动红屏,正常的时候应该是屏幕底色是黑色的,这个卡vga启动的画面底色是红色的,感觉其他颜色不缺,应该是什么问题?是不是gpu坏了?
发表于 2010-12-26 21:16:19 | 只看该作者 �
测下接口红色引脚与其它两色引脚阻值。1、2、3脚。
发表于 2010-12-26 21:21:43 | 只看该作者 �
你查下VGA   接口的  R G B H V  的阻值正常不。。都正常就可能是芯片坏了。。
发表于 2010-12-26 22:13:41 | 只看该作者 �
以前弄过缺色的  都是显示内容 颜色不正常,现在的问题是整个屏幕的底色 由黑的变成暗红的,这个第一次遇到
发表于 2010-12-27 18:38:04 | 只看该作者 �
今天打了下阻值,三基色都是81,应该是gpu本身的问题啊,改天重新上个gpu看看,不知道上7600gt的核心行不
