标题: IBM T41待机0.02A,开关处有时只有0.75V电压 [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2010-12-26 19:51
一台IBM T41笔记本,855PM+ICH4,进过水,进水位置在键盘开关处,将水清洗干净烤干后,通电,待机在0.02A和0.03A之间跳动,有时偶尔可以开机显示,有时不开机,不开机时量开关处电压不稳定,在0.75V左右,现不知道是哪里的问题了,请大家帮忙分析一下?谢谢!!!
作者: 仔仔维修    时间: 2010-12-26 21:24
顺着开机脚查啊
作者: 金刚螺丝刀    时间: 2010-12-26 21:29
在哪儿进的水,着重关注哪儿,这是进水修理的一般程序之一。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-26 23:24
在哪儿进的水,着重关注哪儿,
