标题: 华硕F5R通病.? [打印本页]
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-26 17:04
标题: 华硕F5R通病.?
接到华硕F5R的笔记本。接到可以正常开关机的,第二天早上来就不能关机了,【也许是因为冷了】。上电源 待机0.02.按开机键0.86.晕死,这个是BQ的通病吗。?知道兄弟给了思路。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: liyunpeng    时间: 2010-12-26 19:32
要是 6100北桥那就直接加焊把
作者: panxianlun    时间: 2010-12-26 19:39
不会吧?
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-26 23:30
要是 6100北桥那就直接加焊把
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-27 10:51
回复 liyunpeng 的帖子
好的 谢谢啊!~
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-27 10:52
回复 大箫筱 的帖子
谢谢!!以后多多关注!!!!!!!!!!11
回复 南极宝宝 的帖子
跟我想的一样。我试试!!!
