标题: 4730Z进水不加电 [打印本页]
作者: zhaomingzh    时间: 2010-12-26 16:53
标题: 4730Z进水不加电
进水机器首先第一步:清理,
2:清理时发现南桥下面有很多水,直接重植南桥
3:加电发现没有CPU电压,原来是CPU供电电路中的PU10主供电无电压,断线,飞线OK,上电屏显示啦,可是颜色不正常
4:测试屏和屏线都是好的
5:测试屏线上的信号电路中有一组不正常,其它的都是1.2V左右,只有一组TXOUT1+  TXOUT1-电压为0.6V左右
6:测试这两个信号和北桥间没有断线
7:重植北桥不好,直接更换北桥,加电OK
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-26 23:31
技术不错嘛
作者: 我俩的明天    时间: 2011-1-2 10:37
楼主手很硬啊 我从值两边都没好
作者: 仔仔铛    时间: 2011-1-2 10:44
高手··  检查好牛啊!     佩服·····
