标题: 华硕P5QPL-AM主板内存只有1。5V跑9B [打印本页]
作者: 伟迅昌    时间: 2010-12-26 16:48
华硕P5QPL-AM主板内存供电只有1.5V,上管,下管连 APM7120,没此芯片更换,只有用RT9202但更换无效,上管输入5.16v,控制输入4.69v,输出只有1.5V,请问如何修,高手们小弟感谢万分
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-26 16:58
量一下对地的阻值。正常的话应该就是7120的问题。7120料板上多的是。应该好找
作者: 伟迅昌    时间: 2010-12-26 17:10
回复 hfgjinggxj 的帖子
谢谢你,真的很感谢你,高手
作者: 洎阳人    时间: 2010-12-27 11:20
不错。再接再厉!
作者: huangxin52    时间: 2010-12-27 13:51
好了吗?电压偏低的话一般是6脚反馈电路上的电阻阻值变大造成的。。或者是mos管不良的原因。。当然也不排除ic不良造成的。前天修到一个apw7120的用9202换不了,换9214好了的。
