技嘉945主板 重启 没图 但是很详细 非抄袭
王亚博521
2010-12-26 16:46
我这里有一块技嘉945的主办 老是重启 没有规律的重启 我先给大家描述下重启的情况 每天早上开机 进桌面后重启 再重启 一直重启 大概半个小时左右就稳定了 不再重启 一天都是好好地 然后 第二天早上 又开始重启 半个小时后 又好了 如此循环往复
最早 怀疑散热 清了清灰尘 让客户取走了 但是后来经过分析 排除散热 散热一般现象为开机一段时间重启 关机一段时间正常
第二天客户果然回来了 说不行
后来怀疑电源 怀疑电源有问题 打开电源一看 有电容鼓包 为了保险起见 换了一个新电源 当时好了 客户取走了 机器 第三天 客户又给抱回来了
还是不行 又开始重启了 没办法 我把大芯片 例如 IO 时钟 都加焊了一遍
第四天还是重启 我不知道该怎么办
问了下老师傅 师傅说是 可能滤波不良 也可能是复位信号有问题
我测了测时钟旁边晶振 起震 然后把CPU附近电容全部换了
第二天果然好了
小白刚学维修 让大家见笑了
王亚博521
2010-12-26 17:22
没有人吗 指点迷津下啊 冰天雪地跪求
wsb8866
2010-12-26 22:38
你这问题属复位不正常。不过学习了
lijia721
2010-12-27 18:54
这是什么问题啊
王亚博521
2010-12-28 10:46
听说不是复位问题最难修吗? 我居然修好了?
王亚博521
2010-12-28 10:49
这个能申请转正吗
www5008
2010-12-29 09:15
还是主板的电容的问题啊。。
王亚博521
2010-12-29 10:58
昨天听客户说又开始重启了 我晕
相顺
2010-12-29 14:34
那你就把南桥给旱下
