查看: 2412|回复: 12
[显卡维修]
求解关于AD线问题
发表于 2010-12-26 16:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300GT显卡插主板上后当C0,晃一下后能启动。今天不小心掉地上摔了,点不亮了,检查外观无掉件,测试B面16对金手指的时候发现最后一对的对地值高于其他15对很多,正常阻值位334  最后一对位462和533用散热片压在GPU上有时候能跑码,但点不亮。
怀疑GPU开焊,于是加焊,加焊后测试最后一对阻值仍大于其他很多,又加焊一次,B面第16对地址线最后一条第79针短路,将GPU取下,测试对应脚位(如下图)
请教各位高手这种是不是GPU不良有没有办法继续使用一般不过C0的故障大部分是不是由于AD引起的
发表于 2010-12-26 16:22:03 | 只看该作者 �
GPU用土炮加焊的,外观检查过了没有起泡
发表于 2010-12-26 18:38:19 | 只看该作者 �
兄弟这样修显卡太高端了
我们这焊一下好就好 不好就拜拜
期待楼主解决问题
发表于 2010-12-26 18:54:21 | 只看该作者 �
重做一下看看啊
发表于 2010-12-26 19:14:32 | 只看该作者 �
换个gpu试试,有可能是gpu的问题!~
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-26 19:39:18 | 只看该作者 �
空焊或看芯片归晶有无掉角,掉角则挂
发表于 2010-12-26 20:38:40 | 只看该作者 �
回复 xdz185 的帖子
如何查看还请指点
发表于 2010-12-26 20:51:26 | 只看该作者 �
查看了一下 上面核心部分 磕掉两个脚估计伤到晶圆了
发表于 2010-12-26 21:07:45 | 只看该作者 �
最好的方法就是取下来从植一下 ,还有你说的晶圆其实是很不容易坏的,
发表于 2010-12-27 09:00:32 | 只看该作者 �
我们也是 焊好收钱 焊不好 客户拿走  一个显卡收不了多少钱  浪费着时间  又能修好个笔记本了
发表于 2010-12-27 09:31:13 | 只看该作者 �
在GPU上找一个GND 量那两不正常的AD线,如果还不正常,那就是GPU不良了。(直接在GPU上量,把好的和不正常对比一下)
发表于 2010-12-27 21:15:27 | 只看该作者 �
这个就是GPU的问题,只能更换,
发表于 2010-12-27 23:08:20 | 只看该作者 �
这种情况很正常 那是GPU断线 看看是否有外伤 我有一同行 那SB有一张影驰86的 本来是好的 他不会修 下下来上了点硅胶 在上散热片 奇迹出现了 再次上机不亮了 我当时就笑了 那SB居然把GPU上挂了 我那个笑啊 我拆下来一看GPU外伤 挂了 没找到gpu再上一个 亏了90大洋 哈哈哈
