查看: 2198|回复: 7
[显卡维修]
我有一块 双敏 9508的显卡小花,请教一下
发表于 2008-2-26 16:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心是9550的,我在测试VGA接口,行场第13,14对地阻值分别是500 ,800 ,这正常吗,显卡故障是小花,dos下花的很厉害,windos高像素下却花的很小,分辨率越高花的条纹越少。请问一下这卡还能修吗?
发表于 2008-2-26 16:10:12 | 只看该作者 �
应该是虚焊了,你加焊一下显存和GPU试试看,如果不行那就要换GPU了
发表于 2008-2-27 12:37:37 | 只看该作者 �
有R3扫下吧。。看看那条数据线问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-27 15:22:38 | 只看该作者 �
9550的问题确实也是比较多。
发表于 2008-2-27 21:05:58 | 只看该作者 �
9550一般,是超频,造成的问题比较多吧~~~~~
发表于 2008-2-27 21:16:28 | 只看该作者 �
我出有一块04年买的,没超过频啊,一次也没,从装机那天起我就发现有问题,可能是遇到奸商了
刚装机时从显示器上可以看出来:图像有时和水波一样扫过,有时就没有,开机时板载声卡还有时发出杂音,早上床开机30%情况死机,冬季更严重,热过一段时间就好了
现在用着电脑公司版的ghost xp 7.X以上的版就爱花死ghost系统后不能安装程序,安个ps啊什么就花了死了,用ghost xp5.1版的就没事,但过段时间后也会出同样的问题
[ 本帖最后由 维科宵风 于 2008-2-27 21:20 编辑 ]
发表于 2008-2-29 23:44:17 | 只看该作者 �
一般花屏维修的费用是多少,这里有上海的维修师傅吗?
发表于 2008-3-1 00:05:09 | 只看该作者 �
原帖由 维科宵风 于 2008-2-27 21:16 发表
刚装机时从显示器上可以看出来:图像有时和水波一样扫过,有时就没有,开机时板载声卡还有时发出杂音,早上床开机30%情况死 ...
冬天不行 把显存电压加高点 应该就行了
