标题: SONY TZ27(TZ13 TZ33)不显示 [打印本页]
作者: 人海有情    时间: 2010-12-26 15:45
     接一台TZ27笔记本,本来问题是88E8055的网卡时认时不认,订了网卡芯片回来,换上,谁知换的时候把方向搞错了,上电不显示,再拆出来,方向对正,再上,还是不显示,拆下来,不上网卡,也不显示,求助中!!!!!
作者: 自强宇空    时间: 2010-12-26 15:55
换外置网卡。
作者: 杨方斌    时间: 2010-12-26 16:05
杯具了吧  修不好A壳卖我哦 !记得
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-26 23:34
网卡时把网卡供电搞短路
作者: yiweipc    时间: 2010-12-28 13:32
我要屏啊!呵呵
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 15:16
呵呵 这个机器值钱咯 屏幕 维修站是3000  风扇我在网上带人换过是 150  这个机器什么都贵   呵呵  查查短路吧  先把南桥确定没事了  然后查网卡工作条件  恭喜楼主
作者: 维修公司    时间: 2010-12-28 15:38
故障扩大了,,就按开机不显来修吧,,,
作者: 李建军    时间: 2010-12-28 17:25
我有南桥和料板,需要的话联系我吧,这板子修的比较多,有二块二修板都搞定了
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 17:44
看看南桥坏了没
作者: 人海有情    时间: 2011-1-8 15:46
回复 李建军 的帖子
我觉得南桥的可能性比较大,但是觉得心里没底,现在网卡的供电都正常,不过好像有一个二极管断了,换了一个上去
