华硕超牛蓝屏。。求救!
独孤久贱
2010-12-26 14:39
华硕超牛蓝屏。。求救!
今天接手一台华硕W3J的机器,同行拿过来说是蓝屏。。蓝屏我想系统问题同行应该不会拿过来呀,我问了让他说装系统装不进去,换过硬盘,换过内存。我接手之后用清装不打驱动,装了4个半小时装进系统了,装好之后驱动打好了,感觉应该OK了 找了几个常用软件,刚下好我郁闷了机器蓝了,然后重启正常进系统也不自检可以正常使用系统,我估计是不是机器太烫了,清理好了之后还是老样子, 敬待高手指导!
陶都小生
2010-12-26 14:47
装个系统要那么久啊!有可能是硬盘问题
深圳浪子
2010-12-26 14:53
换个硬盘看看啊
5in
2010-12-26 14:56
4个半小时做个系统
硬盘有问题换个,再不行就加焊桥了
youalyssa
2010-12-26 15:05
换硬盘,换内存,不行就拆了看下主板有腐蚀没,不行再换北桥,换CPU
陈鹏电脑
2010-12-26 15:06
加焊CPU座子
独孤久贱
2010-12-26 15:07
回复
陶都小生
的帖子
换过硬盘没用啊,现在进系统什么都正常,装金山毒霸就蓝屏,是不是杀毒软件的问题啊!?
独孤久贱
2010-12-26 15:08
回复
5in
的帖子
硬盘换过,北桥有问题会这样?
指纹密码
2010-12-26 15:15
换内存。查内存电压。
独孤久贱
2010-12-26 15:28
回复
指纹密码
的帖子
内存换过,电压正常。
独孤久贱
2010-12-26 15:30
回复
youalyssa
的帖子
硬盘 内存都换过,内存电压正常,北桥不敢随便做,怕做完之后不亮了。
至尊康康
2010-12-26 15:37
内存插槽刷了没?
独孤久贱
2010-12-26 17:36
不好意思各位,我刚去做其他机器的显卡了。
凤舞九天。
2010-12-26 20:23
搞好了没?
冠达电脑
2010-12-26 21:54
换CPU试试,楼主有结果要告知哦
水青水秀
2010-12-28 09:07
五花八门!
肖武钢
2010-12-28 09:13
呵呵 还是做桥吧
黎雷管
2010-12-28 10:01
换了那么多硬件(电源呢)还不行?难道是桥或BIOS的问题?
xiu999xiu
2010-12-28 10:22
华硕的桥容易坏
蓓祖宗
2010-12-28 10:23
做桥吧
不是北桥是南桥
gangang1987
2010-12-28 10:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王亚博521
2010-12-28 10:42
内存座 是不是换的内存也是不良的?
ygz100
2010-12-28 11:35
测内存 硬盘供电 接口是否氧化
腾达维修
2010-12-28 12:30
静待结果,一定要告知撒!
