标题: 关于内存条金手指烧蚀的维修(申请认证) [打印本页]
作者: qidi8    时间: 2010-12-26 13:40
现在很多内存条的金手指,因为人为地原因导致烧蚀,使很多内存条无法使用,因为金手指的烧蚀导致无法 焊接,因此很多人束手无策,在维修中,我是这样维修的,找个没有用的内存条,用手术刀剥离其中无用的管脚,然后把背面用刀刮干净,然后清理要维修的内存条,将烧蚀的管脚的节点刮出铜面,便于焊接,将剥离的管脚放好,用锡焊接好(必要的话连线),确定没有短接,接下来用502 胶水小心涂于管脚背面,过一会就可以了,可以与原厂相比。
申请认证
作者: 温小剑    时间: 2010-12-26 14:05
强悍!!学习了。
作者: jianghe710    时间: 2010-12-26 14:14
实际在维修中,都会碰到这样的问题。
作者: yihoocn    时间: 2010-12-26 14:23
图好小,求大图
作者: jimmydong    时间: 2010-12-26 14:46
嘻嘻,支持上大图,其实直接用锡填满也可以呀,然后用细沙纸磨平,只不过这种做法容易被氧化,那更好,一段时间氧化了,内存报错开不了机,客户又要拿过来给你修了
作者: qidi8    时间: 2010-12-26 14:58
原来是大图 ,可是传不上啊
作者: 洛阳电脑维修    时间: 2010-12-26 15:09
不错,强悍。
作者: momingzhishangl    时间: 2010-12-26 15:39
楼主真厉害呀,这样的内存我们都卖了
作者: 时思    时间: 2010-12-26 19:36
胶水我用的是401同样可以修复
作者: 赵景    时间: 2010-12-26 19:45
经常这么做!
作者: vinco    时间: 2010-12-26 19:53
好方法,学习了
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-26 20:49
还建议换个PCB好点啊。。
作者: airwings    时间: 2010-12-26 21:35
是的,上个大图,学习学习~
作者: kpjanly    时间: 2010-12-27 08:37
不错的方法,学习了
作者: zzxxlyf    时间: 2010-12-27 09:30
好方法,学习了
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-27 10:12
不错哦,有什么好的方法发到论坛上来大家交流,这样论坛会越来越有营养,呵呵,会吸引很多人气。这样的良性循环,大家都会喜欢。
作者: 黎雷管    时间: 2010-12-27 10:22
这种方法还可以,有的内存丢掉了就可惜,这样修好可以自己用。
