标题: 富士康945P7AA-8KS2主板 不跑码 [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-26 13:40
现在手里有一块,富士康945P7AA-8KS2主板,芯片组供电正常,CPU只有一个VTT1.2V不正常,只有0.5V,跑线路找不到来自何处,有修过这板的同行高手分析看看下步该怎么修(前面我按CPU开机可以跑码,跑完C1就自动关了,我加焊CPU座后,直接不跑码了,郁闷!)或哪位仁兄有这板子的图纸,分享下,谢谢了
作者: 维修小助手    时间: 2010-12-26 13:58
座子的问题
作者: 546281465    时间: 2010-12-26 15:03
回复 红门英雄 的帖子
我也有两块板跟你的情况一样,都是CPU供电不正常,也不知道是怎么回事。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-12-26 20:13
VTT  是由一个在北桥 周围的MOS管提供的,不过我没修过这个板子 ,你还是仔细找找吧
作者: 田一鸣    时间: 2010-12-26 20:58
你咋随便加焊呢
  现在好了 肯定是某个线路与线路跨接起来了 , 自己在好好查查吧
作者: kang1029    时间: 2010-12-26 21:12
这板子不好修啊 我有几块都放着在研究呢
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-26 21:15
先用洗板水洗干净座吧。上假负载看针脚不良。再换io
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-26 21:49
回复 ilikezgf 的帖子
原先我压CPU座子可以跑码的,但好像过了内存就自动关了,我上BGA加焊CPU座之后就不跑码了。供电,时钟,复位都正常的,通过带灯的假负载没看到针接触不好的,只有VTT电压不正常0.5V,正常1.2
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-26 21:50
回复 kang1029 的帖子
是呀,没头序,不知道从何下手了,该用的办法都用了
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 21:50
很多时候 上假负载 测得东西都不准
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-26 21:51
回复 田一鸣 的帖子
遇到这种情况,我想每个人应该都会想到加焊吧,因为压座子可以跑码的呀
作者: 红林维修    时间: 2010-12-26 22:45
富士康的CPU座虚焊是出了名的,而且加焊起来锡特别的难化,成功率很低
作者: 党承浩    时间: 2010-12-26 22:47
座子没做好。
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-26 22:49
回复 红林维修 的帖子
照你这么说,那就说的过去了  我还以为我这两天运气不行  算了,明天还给人家了
作者: hab123321    时间: 2010-12-27 09:07
座子加焊有时会把桥加坏的。
作者: huangxin52    时间: 2011-1-14 16:40
775的座子加焊的成功几率非常低。。。特别是无铅的。。。。。。。。。。。。。。
