标题: 屏暗维修一例 [打印本页]
作者: 陶都小生    时间: 2010-12-26 12:20
标题: 屏暗维修一例
新来的兄弟修一台康柏2800屏暗的故障,拿过来他拆开插拔一下屏线就好了,发给客户就不行了,返回来又修,这次现象是一亮就灭了,也不知道他上次是怎么测得。又判断是高压板问题,换个通用的5V高压板,这回可以亮了,但一进系统又是屏暗,再怀疑是灯管,再换掉,故障还是没有变化,结果我跑去再发现他只接了三个脚,经测量ADJ没有接,于是干脆换了一个5V通用板,四个线全部对应飞上,此机才修复。这次没挣到钱,同行的机器只要挣个好口碑了!
作者: 陶都小生    时间: 2010-12-26 14:39
就是没挣到钱哇!保了个本
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-29 20:59
有的高压板不但要接4条线(供电、接地、开启信号、对比度调节),还要接反馈信号的。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 21:01
你忙了这么久 累死了吧  这个是你自己没有换号 不能怪别人
作者: 相顺    时间: 2010-12-29 21:50
维修就是不能急,不然能把人气挂
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-30 14:31
呵呵,下次会得的。
