标题: HPC 17寸 行幅度超大 [打印本页]
作者: 末日随风    时间: 2008-2-26 14:41
标题: HPC 17寸 行幅度超大
HPC17寸行幅度超大 该找的地方我都找了 坏了一个S校正电路的小三极管(c945)但是更换后仍没解决问题 最好有修过HPC同样毛病的师傅们帮帮忙
作者: 大家乐    时间: 2008-3-3 01:02
枕校电容容量减小
作者: 超越电子    时间: 2008-3-3 10:59
枕校三极管换了吗  一般为tip122
作者: 滕树彬    时间: 2008-3-4 09:06
你换了2.2UF无结性电容吗?还有关于行幅问题论坛里很多啊.你找找看.
作者: 杜俊松    时间: 2008-3-4 09:17
测C极电压,正常为15-20V,如果过高,查B极电路,如有测B极有无抛物波。
作者: 杜俊松    时间: 2008-3-4 09:19
再有,测枕效二极管有无开路
