APL1117用什么代换,在线等
卢裕元
2010-12-26 12:08
APL1117用什么代换,在线等
APL1117用什么代换,在线等,哪位大侠帮下我。能用AMS1117K?
苏州电脑维修
2010-12-26 12:09
用1117代换啊。
卢裕元
2010-12-26 12:11
哪种1117,我手上就有AMS1117,LD1117
胡子太软
2010-12-26 14:31
看看板上有没有分压电阻,有的话用1117ADJ,没有的,用固定输出的1117
罗唇福
2010-12-26 15:02
可以通用1117吧
杜俊岩
2010-12-26 15:07
看一下有没有分压电阻,不一样的
zhouhuailong
2010-12-26 15:20
1117通杀
菜鸟起步
2010-12-26 15:32
只要是1117大小一样基本上通用
维修公司
2010-12-26 18:14
这个坏板子上有呀,,1117都可以
CAISHUQING
2010-12-26 20:48
也要看板 1117不一定通用的
kuaike
2010-12-26 21:52
1117都能用。只要后面不带字母就行,前面的不管
红林维修
2010-12-26 22:36
前面的是生产厂家,后面的是型号,只要是1117都可以,1117是三端稳压器
hab123321
2010-12-27 09:12
1117有输出电压值不同的,
委琐的狐狸
2010-12-27 09:36
一般,我直接用1117,然后测量输出.....反正都是坏了,不在乎什么.....很悲剧吧?
