标题: 主板不开机强行加电也不开机 ,谁较我怎么弄啊 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2010-12-26 11:28
新手 请多多指教啊
作者: 没的名字啦    时间: 2010-12-26 11:34
先看下触发电路    IO芯片快是否完好
作者: 没的名字啦    时间: 2010-12-26 11:35
先看下触发电路    IO芯片快是否完好
作者: 神秘火焰    时间: 2010-12-26 11:38
楼主问题没有说明白,型号还有具体的问题,就是你检查过的具体参数。
作者: 潇浪    时间: 2010-12-26 11:39
短接电源的绿线索和黑线,但最好不要超过一分钟的,有风险
作者: feiyun    时间: 2010-12-26 11:39
先看你电源是否好的   或I/O  还有就是主板有大短路
作者: 秋权    时间: 2010-12-26 11:46
你的电源是不是好的啊
作者: 王亚博521    时间: 2010-12-26 11:55
先换个电源  试试    再有  把内存  CPU都拔了试试  清清灰   都不行就看看是不是 有大短路    还不行  就是南桥或者IO了  楼上的 别误导新人  人家都说强家电不行了
作者: qun526643604    时间: 2010-12-27 14:38
谢谢大家,你们说的大短路是哪里短路啊,我查了半天也没查找?
作者: dinglanhu    时间: 2010-12-27 22:32
如果短接绿线我黑色线,电源会听到保护声,那么恭喜你,你的主板有短路,如果没有,电源风扇会转,且主板会上电,这是强行开机,主板可能不会正常工作!
作者: hhh135    时间: 2010-12-28 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cjm7065    时间: 2011-1-1 19:23
一台办公用联想品牌机,按电源开关没反应。拔下24针电源接口,用镊子短接绿线和黑线,电源正常启动,用万用表测量各输出电压都正常。判断故障在主板,重新插好电压接口,用导线短接绿线和黑线,电脑正常启动。工作半小时关机,拿掉短接线,能正常开机!怀疑启动电路温度特性不好?
