终于成功修复雷击损坏的飞利浦107S66
舟郎
2008-2-26 14:03
一台飞利浦107S66因雷击损坏(绿灯常亮),和其它雷击损坏的机器不同的是,这台机器的TEA1507和光耦及电源开关管都没有损坏(试着换过这些零件,故障依旧,后来证明换下的件都是好的),检查发现8.2V的稳压二极管一只还有四只6.5V的稳压二极管均击穿,更换后问题依旧,测SAA4848PS03-015旁的晶振,无电压,从网上购回SAA4848PS03-015和写入数据的24C16换上后上机发现成功修复!
超越电子
2008-3-3 11:08
雷击的显示器易坏数据的
小美哥
2008-3-3 11:11
这是修家电的基本功啊
小青峰
2008-3-3 11:20
3我有一台飞利浦107S66因雷击损坏到现在还没修好
广州红豆
2008-3-4 11:50
楼上的,你可以按楼主的维修方法试试,可能是同样道理。
没有理由
2008-3-10 22:28
请问楼主在哪里搞到SAA4848PS03-015和写好数据的24C16,我正在找。
我是传奇
2008-4-3 22:31
嗯,又学一招!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
岁月一条虫
2008-4-4 01:40
还蛮奇怪的``既然打到晶振了~~怪~不过学习了~
饭吵蛋
2008-4-4 08:44
不是打到晶振,,是CPU挂了。。。
竹吟
2008-4-4 08:56
高手,看来以后也用得上编程器了!目前正在想办法搞一个编程器!和一个波波,没有这个家伙,搞维修有点难呀!
把显示器修精
2008-4-4 11:26
雷击的 光耦 爱坏 还不知道雷击的 CPU 也会挂 学习 了
侯军辉
2008-4-5 20:55
这个CPU容易坏,去年夏天遇到过一个,换了好了,没有写数据
三只小熊
2008-4-5 23:51
没摸过CRT,学习中,希望成为高手~~~~嘎嘎
邋嫉
2008-4-28 14:22
又学到了一点谢谢
sanajon
2008-4-30 16:02
SAA4848PS03-015就是cpu,是吗?
