标题: IBMT42 开机亮一下就暗屏 [打印本页]
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 11:15
标题: IBMT42 开机亮一下就暗屏
IBMT42 开机亮一下就暗屏,换了灯管高压条都一样!请指教下!谢谢
作者: 电脑杀手0    时间: 2010-12-26 11:22
查一下高压条供电,开启信号呢
作者: xinweichang    时间: 2010-12-26 11:26
同意楼上的,查高压板的工作条件
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 11:31
16V跟3V都有啊!!
作者: 潇浪    时间: 2010-12-26 11:38
外接显示器怎样呀?行的话,你要查高压条的工作条件是否满足!
作者: huanglibin520    时间: 2010-12-26 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 零度潜伏    时间: 2010-12-26 11:46
另找块屏试一试,如果正常,看原屏是不是三星的,如果是三星的,最好换一根原装拆机灯管吧,这个屏我之前遇到过,换普通灯管不行
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 11:46
这个麻烦就是一开始能亮的,过一会才会不亮啊
我换过高压也是一样的!!这就证明应该是在主板上的 啊!
作者: 柏利易达    时间: 2010-12-26 11:54
你换个屏试一下如果是好的那你看屏的灯管漏电,照成的原因这中现象很多啊
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 12:42
经我看过了,高压跟灯管是好的!没有问题的
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-26 12:45
查高压板的工作条件
作者: 碧点    时间: 2010-12-26 12:45
键盘上的亮度调节!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-12-26 12:48
量下屏线主板接口旁边的保险是不是烧了,有没有断的,可能是电压上不上去,保护的
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 12:48
回复 本本维修张工 的帖子
测过了,没有烧!!
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-26 13:21
在暗屏的情况下测高压上的显卡发过来的信号不没 有?要外接灯管。要是你说的灯管,高压 ,控制信号都没有问题的话,再暗屏的话,那是不可能的?
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 13:38
难道不可能是屏线么??
作者: deqing2010    时间: 2010-12-26 13:41
以前 修到过一个  是休眠开关的事   将去掉正常了
作者: 清风陈    时间: 2010-12-26 15:52
我已经遇到俩台这样的问题,问题没有找出来,改通用的高压板解决的,还跟客户解释了半天,拿个指示灯没有了
作者: pkz1988    时间: 2010-12-26 16:20
回复 清风陈 的帖子
我这台不是高压条的问题,我已经确定高压条跟灯管都是好的了!!
作者: vinsonhp    时间: 2010-12-26 16:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-26 23:45
高压板的工作条件
作者: 王亚博521    时间: 2010-12-27 01:09
灯管你怎么确定是好的? 说不定还就是灯管的事儿  再看看灯管吧  是不是没换号 我也遇到过这种情况 就是灯管没换号
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-27 08:43
查一下高压条供电,开启信号呢
作者: 达哥昏迷    时间: 2010-12-27 09:37
LID   查下
作者: 漂漂拳    时间: 2010-12-27 10:37
怎么没看看休眠杠杆啊
作者: 狂魔    时间: 2010-12-27 10:46
是不是你的板子有问题啊。有没有换个屏看看啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaoshu891127    时间: 2010-12-27 10:57
这个问题我遇到过!一次是灯管线接触不良!加焊一下就行了!
还有一次是开机亮,一会就屏暗!再过一会就待机了(高压板上待机灯亮着,就是像月亮的那个灯)!结果加焊显卡才好了!!
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-27 11:00
灯管换一个外接的,试一试
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-27 12:28
多换几根灯管试试我遇到过换其它灯管就不亮后来找了张一样的坏屏把灯管取下来换上就好了
作者: pkz1988    时间: 2010-12-27 15:36
我倒霉啊!!天啊。。。劈死我算了,我用来测试的两条灯管是坏的!!
作者: pkz1988    时间: 2010-12-27 16:34
各位,我换了个屏却可以用哦!!我用我高压条外接他的灯管也是好的!~大家说会是什么问题啊??
作者: 陈条条    时间: 2010-12-27 17:15
遇到过是北桥问题。集显的。
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-1 16:59
休眠开关要查。是否存在高压板有一路反馈信号到主板啊!!重点查一下排线口以及高压板的阻容元件是否虚焊。
作者: qushengpeng    时间: 2011-1-1 17:58
貌似很麻烦。。。。。。。
