标题: 七彩虹nf5主板cpu主电压底(1.08-1.13v) [打印本页]
作者: 贺金明    时间: 2008-2-26 13:38
该主板是刚从厂家返回的良品,有是正常,如不正常则cpu电压为1.08-1.13v,供电芯片isl 6566,我发现很多这种芯片的主板都常见这个故障
775。754. 940.939的都有,都是时好时坏,或者不亮,这种故障怎么解决
作者: 心在飞翔    时间: 2008-2-26 19:12
你量测正常的主板,CPU供电电压为多少?
另外,你认为不正常的主板,供电上下管上是否有相应的方波?
6566的芯片,是AMD官方的标准供电芯片,我修过很多,并未发现楼主所说的情况。
相反,这类主板,BGA不良及空焊的占我维修的80%
作者: 心在飞翔    时间: 2008-2-27 14:40
而且这个电压是正常的.
