标题: sony c11c 有声音屏无显示 [打印本页]
作者: E生无忧    时间: 2010-12-26 10:58
如题 机器开机有SONY 的那个声音 屏幕无显示 过会说不定又会正常显示 有时屏的右侧三份之一都是黑带不显示的
之前也遇到过一样故障的机器
换了屏线 还是一样的问题
各位有没有修过类似的问题
作者: 一修再修    时间: 2010-12-26 11:02
外接怎么样,什么显卡的。量量屏线的供电和信号 ,对地阻值
作者: 焦治权    时间: 2010-12-26 11:05
先看看外接是怎么样的,看一下是屏暗,还是没显示,
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-26 11:24
试下外接行不行.先测屏.估计屏坏啦.或者显卡
作者: E生无忧    时间: 2010-12-26 12:15
黑屏的时候 屏是一点反应都没有的
现在又好了
说不明天再开又就显示了
作者: 陶都小生    时间: 2010-12-26 12:44
典型的显卡问题
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-26 12:46
显卡是否损坏..
作者: 本本维修张工    时间: 2010-12-26 12:50
一般是显卡,从新植下球,不行换个新卡
作者: 板修不好    时间: 2010-12-26 13:07
应该是显卡的问题。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-26 13:11
换显卡试试看,还有就是屏线接口虑焊也是这样的,还有就是屏本身问题,更换法来解决
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-26 14:09
个人感觉应该是显卡的问题吧.
作者: E生无忧    时间: 2010-12-26 15:39
机器是我朋友的 她急着要用 我就给她了
可能过两天又会坏 到时她拿来我再试试
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-26 23:46
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-27 08:54
作者: 江湖告急    时间: 2010-12-27 09:15
回复 E生无忧 的帖子
肯定是显卡问题了啊
作者: 狂魔    时间: 2010-12-27 10:51
换个显卡就好了。。。。。。。。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-27 10:58
可能显卡坏了
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 19:14
平线接口虚汗也会有这种可能 外接不好的话 就干显卡吧
作者: yhenglai    时间: 2010-12-29 20:27
显卡空焊!
