查看: 5874|回复: 23
技嘉845GL疑似南桥损坏通病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-19 17:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这段时间修了几张技嘉845GL
测试卡不跑代码-----检查发现点击复位键居然整板无复位----摸南桥温度很高.怀疑南桥坏了------再检查:发现北桥附近有一只3055的输出只有0.3V,输入有3.3 .控制电压10V左右.显然不正常!更换后输出变成1.5V了,南桥也不烫了;一切都正常了
但是,就是有一点不理解,为什么这路供电偏低会引起南桥发热
发表于 2007-3-21 21:21:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
老大,这应该是给AGP供电的,
发表于 2007-3-22 16:49:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不理解的就是在这个地方
这应该是给AGP供电的管子,怎么它的输出偏低会影响南桥发热
发表于 2007-3-22 18:31:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
------GIGA的很多主板都是这样,在NB的下面,AGP的上面,一般有个3055之类的管子,然后有的是个LM324,有的是LM358,控制这个管输出1.5的电压,这个1.5V的电压我认为既给8X的AGP提供,也给NB,SB交换处理的模块提供工作电压.
------至于这个电压输出会导致SB发烫,没有去深入研究过.
发表于 2007-3-23 11:02:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般来说,输出电压下降------引起输出负载电流被拉大,应产生于恒功率负载------而主板上的负载应该不属于这一类的,,,,,,,搞不清楚了
发表于 2007-3-24 12:02:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就得请intel工厂级的工程师讲解了,估计南桥里面的构造相当地复杂.
发表于 2007-7-11 11:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习中.........
发表于 2007-7-11 13:54:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
孤帆远影 斑竹讲的有道理啊  可能是这个原因 电压下降 但功率要保持所以电流就增加了     个人看法啊 有不对的给予指正
发表于 2007-8-21 20:05:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我知道
南桥内部有许多的三极管.由于电压的偏低,可能导致内部的三极管的工作点的偏差,从而导致三极管的电流增大,由于数量众多,所以导致过热.PNP的三极管的B极要是电压变低,就肯定造成了电流的增大.
发表于 2007-8-21 20:39:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请教东风破先生 ,按你所说的“GIGA的很多主板都是这样,在NB的下面,AGP的上面,一般有个3055之类的管子,然后有的是个LM324......",一块L4S5MG/GX,换了3055、LM324,南桥仍发热,应查哪里呢?
发表于 2007-8-21 21:00:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不知道楼上的是触发后热还是没触发就热啊
发表于 2007-8-22 00:35:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
TCL品牌机的,我都不知道修了多少张这个问题的了,今天又修了两张。现在接到这个型号的板子,只要是没有复位,我测都不测就换这个3055,90%OK了。
发表于 2007-8-22 00:36:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个3055坏了大多数南桥都要发热,但有少数的不发热
发表于 2007-8-22 15:44:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
个个都是经典啊
发表于 2007-8-23 23:12:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我以前一直认为南桥热是坏的表现,后来上论坛学习才知道不是那么回事
发表于 2007-8-24 01:05:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接上电源不通电,南桥就发烫是不是已经可以肯定南桥挂了.
发表于 2007-8-26 21:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下电路,可以发现这个3055既给北桥供电,也给AGP槽供电(如果有的话),还要给南桥供电的.所以当然会引起南桥发烫了.845/865系列的主板上,这个问题很常见.不过为什么北桥不烫,这个我就不知道了.
对了,还有几个问题不是很懂,请教各位一下.
像845主板,VCORE既要给CPU供电,也要给北桥供电,上假负载时查CPU的A,D线的电压都与核心电压一样高.
DDR内存的2.5V供电即要给内存供电,也要给北桥供电.
AGP的1.5V供电即要给AGP供电,也要给北桥供电.
848,865的主板上VCORE不给北桥供电了,在北桥附近就会多出个场管来,将ATX3.3V转化为一点几伏后给北桥供电,CPU的AD线的电压也是跟它一样高,而不是与VCORE一样.
小南桥(82801AA,82801AB,82801BA等)需1.8VSB的供电,与之搭配的北桥也就需要1.8V的供电.
大南桥(82801CAM,82801DB,82801EB等)需1.5VSB的供电,与之搭配的北桥也就需要1.5V的供电(一般与AGP的1.5V供电同路).
VIA,SIS的北桥需2.5V供电,南桥就需2.5VSB的供电.
VIA,SIS的芯片组,南北桥一般都有个2.5V的供电.
有些VIA的主板上,DDR内存的2.5V供电,即要给内存,也要给北桥,也要给南桥.
好像在传送数据的地方,或是总线的两端,两头的供电必须要一样高.
不知道这里面有着什么样的原理呢?请懂的高手说下,我没有学过电子技术,愣是迷糊了好久.
发表于 2007-8-26 21:18:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
邪乎了,去年的时候我遇上技嘉的这种板,也是出现如LZ所述的故障,拿到几个专业维修店一模南桥发热不正常就直接给主板判了死刑。晕死,唉,早看到这样的文章或许就不会丢了一块可以修好的板,郁闷中。。。看来维修的东西有时真不能看表象,疑似南桥故障确不想有其他方面问题引起。
发表于 2007-8-26 21:50:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了,明天我试试先
发表于 2007-8-26 22:10:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南桥供电不正常会异常发热的
