标题: 富士康945板子56不过(已解决) [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 09:56
一块富士康的945板子
被别人修过的 换过电容
拿来的时候不跑吗.仔细检查发现.cpu傍边的一个电容掉了.网卡烫手
加焊.拆.
跑码到56 出现logo.卡住不动
无解.请高手帮忙看看啥问题
作者: W296835329    时间: 2010-12-26 09:59
要把网卡拆了!看下是不是网卡挡机的!
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 10:05
回复 W296835329 的帖子
已经拆了.网卡时钟美差.
停在logo了 有嘟的一声
别人修过的板子 神奇的问题啊
作者: 学习123    时间: 2010-12-26 10:23
刷BIOS看看~以前也遇到过~刷BIOS搞定。
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 10:23
坐等高手解答.是不是还要拆声卡
作者: 烧饼    时间: 2010-12-26 10:28
刷下BIOS再试
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 10:29
回复 junguo1994 的帖子
进不去啊.停在开机画面了
实在不行拆声卡吧
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 10:31
回复 烧饼 的帖子
没有工具 正在求购580u
作者: zhuxuniha    时间: 2010-12-26 10:40
刷BIOS!!!!!
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 11:34
回复 王彦帝 的帖子
换了个cpu 还是不过.
能刷bios 就好了
作者: 秋权    时间: 2010-12-26 11:54
加焊南桥吧
作者: 红林维修    时间: 2010-12-26 11:54
把串口管理芯片拆掉试试
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-26 12:20
先加焊 南桥吧 然后拆串口芯片
这个问题在我们这 都解决不了 真的
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-16 19:30
已解决 刷了bios
作者: fuguoding    时间: 2011-1-16 19:49
这个一般是BIOS问题!
作者: leko    时间: 2011-1-16 21:07
打雷烧网卡的,有时会一并将南桥也烧掉。
作者: LUJIEYA7758    时间: 2011-1-16 21:46
恭喜成功 呵呵现在都缺580
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-17 00:03
回复 LUJIEYA7758 的帖子
我买的 500p  不知道比580如何  呵呵 很好用
作者: LUJIEYA7758    时间: 2011-1-17 20:19
回复 王岩柯 的帖子
我的哪个是垃圾 靠25系列的一个也编不了 好几百白花了 准备换个好的
