标题: 15 HP 液晶白屏? [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2010-12-26 09:12
标题: 15 HP 液晶白屏?
  我有台自己用的液晶。是从人家不要那里收来的。。。开始故障是开机白屏。。屏上就是雪花一样。。我拆开一开高压板上的大电容坏了。。换了。。用了几个月时间正常。。可是又有个毛病了。。还是白屏。但是只要天一冷就严重。的开机十来分钟以上。。白屏的地方由上往下。一点一点消失。就像积木一样一下一下的从上到下消失最后就没有问题了。使用正常。夏天好点。几天不用二三分钟就好了。。冬天二十分钟也不行最后屏上就有彩条一样。的来回开几关几遍才好。。是什么问题。。请指教一下。
作者: 张宜定    时间: 2010-12-26 10:22
先看看屏线有没有问题,再去找高压板的问题!
作者: shu9919    时间: 2010-12-26 11:17
我修过 之前是 MCU  坏的,不过机器是老机器了
作者: hntglxw    时间: 2010-12-26 11:17
先拆机,再开机,用风枪热热所有元件,看能不能找到
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-26 11:20
这是屏的问题,是显示部分有虑焊的情况,加焊大芯片或行场IC
作者: 潇浪    时间: 2010-12-26 11:22
是不是屏压膜电路有问题了
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-26 11:26
电容的问题。。。。。
作者: 一条河    时间: 2010-12-26 15:39
我今天就修了一台白屏的,是驱动板坏了.屏供电一直跳变.
作者: 陈景    时间: 2010-12-26 17:41
基本上是你的屏线接触不良引起的故障!
作者: 张林河南    时间: 2010-12-26 19:27
我想也是屏的问题。。到时拆开看看屏的电路虚焊不。。加焊下试试。。
作者: airwings    时间: 2010-12-26 19:52
这跟高压板关系不大,看看是不是屏芯片的问题~可能是虚焊,因为你说得开一段时间就好了,可能是因为显示器热量起来了,才能正常,所以应该是屏芯片虚焊了~
高压板不可能,因为高压板有问题,无非也就是亮一下就灭,或者压根都不亮~所以你这种情况都不属于,
还有可能性的就是驱动板~有可能是驱动板的芯片虚焊了
作者: jynyqin    时间: 2010-12-26 19:59
测下屏上的电压是多少,看看是不是屏线的问题
作者: crown3600    时间: 2010-12-26 20:52
把滤波电容全换了,我修过几台都是这样的
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-26 21:37
电容问题,把所有能看得到的供电滤波电容全换啦
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-1 18:16
还是拿到专业修的去修吧!
