标题: 宏基上的网卡芯片是否华硕上的不同型号可以代用? [打印本页]
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-12-26 09:09
今天接了台宏基4520机器认不到网卡拆机发现网卡被击穿网卡型号是RTL8111B 手上只有华硕RTL8211B  这两者可以互换吗
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-26 10:31
可以用,只要型号对的上!
作者: 杨方斌    时间: 2010-12-26 16:12
2楼在睡觉!不能用的
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-12-26 18:08
本人试换不行开机不显示
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-26 20:45
回复 hjb笔记本维修 的帖子
型号明显不同
作者: dj8734    时间: 2010-12-26 21:34
要相同才可以用 声卡就可以不同!
作者: 冠达电脑    时间: 2010-12-26 21:46
必须要相同的
