主板不复位
kangxiuwen123
2010-12-26 08:46
主板不复位
478赛扬2.6主板,开机后无规律重启,发现主板上有十几个6.3v,1000uf的电容鼓包,全部换掉,再开机检测卡显示C1,复位灯不亮,frame灯常亮,测内存供电为2.61V,初学维修,求维修思路,谢谢!
爱问
2010-12-26 08:50
1、确定你换电容没有把附近的线弄断 2、确定你的测试U是好的 3、检查内存槽的测试点的电压正常 4、考虑NB
秋权
2010-12-26 09:10
换个CPU,不行就压北桥
W296835329
2010-12-26 09:33
楼上的也是!别人都说电容爆了!重起不亮!那么有明显的故障 肯定先解决明显的瑟!
Ulrich.chen
2010-12-26 10:09
复位灯是不是一闪就灭???
zhuxuniha
2010-12-26 10:31
测供电,打组织。换条子试试
kangxiuwen123
2010-12-26 10:32
回复
Ulrich.chen
的帖子
复位灯根本就不亮!
kangxiuwen123
2010-12-26 10:34
回复
秋权
的帖子
检测卡显示C1说明U是好的,是北桥没复位,但是压了还是不管用
522176850
2010-12-26 11:52
今天我也遇到过这样的机器!只不过是有时要死机!也是换了十几个电容!结果不开机了跑D3!哪位高人知道啥回事,帮帮小弟,北桥压了,cpu内存也换过!
