关于一块华硕G41装监控的问题?(已经解决了)
李宏辉
2010-12-26 08:16
一块ASUS G41主板,以前装好过监控的,用了大半年了。现在回来又装,但是这次不知道为什么装好后,拿监控头来试时发现画面老师定格在在哪里,有人走过都没反应。用鼠标点下它就换一个画面。请教下基地里的高手们,这是什么原因造成的?
提示:不要怀疑监控软件的问题,以前装的也是这个;也不要怀疑是安装方法不对头,以前就是我装的;也不要怀疑卡有问题,他这时有两张监控卡的,来时是因为有一张找不到另一张完全正常才重新装监控的,现在都找到了但画面是定格的;也不要说重装系统了,系统换了N个了,而且用以前那个系统版本也试过了。
一剑飞雪zbo
2010-12-26 08:19
什么都没问题,就用橡皮擦下金手指再说咯。
hntglxw
2010-12-26 09:08
换主板吧,华硕板与监控卡兼容不好,经常出稀奇古怪的问题
maple20009
2010-12-26 09:14
华硕,V星一些主板都最好不要用来装监控,兼容性忒差
liubao
2010-12-26 10:34
用专用监控用的主板,那种DVR的主板
快乐苏州
2010-12-26 11:34
估计就是卡的,问题了。你陈述的也不清楚。一张卡正常,一张先是不显示,后来能显示。那肯定是你那张卡的问题了
大荆创想电脑
2010-12-26 14:08
监控很拉显卡显存
jjxdsaf
2010-12-26 19:50
录像模式改一下试试,如果是波粒的卡,模式很重要
李宏辉
2010-12-26 21:46
已经解决了,今天来修板的客户中有个遇到过这个问题的同行。他教我把声卡驱动不装就可以了!也不知道是什么原理。
zhangw
2010-12-27 08:11
我上周才装了监控,用的技嘉P41 + ATI 4560 。结果,CPU占有率比945G还高,没办法,已经上机,不好意思去退换。只有先用着。
另:早期的希捷4.AAD 只要固件在 . 的,都不稳定,多块使用时,经常出现无法找到硬盘。换了新款1TB的就OK。
lzb197966
2011-1-6 16:28
声卡驱动的问题,长见识,下次我要注意点了
前台
2011-1-6 17:20
如果以前装过声卡不出现这样的问题,现在就出现问题可能是BIOS设置改变过。
周杰伦维修
2011-1-6 18:09
也许是监控卡的问题吧
树熊猪
2011-1-6 18:50
没遇到过这种情况,应该是驱动不兼容了
chabosh
2011-1-6 22:02
监控和声卡驱动不兼容了
可以尝试更换PCI插槽
pnsk
2011-1-7 08:23
监控什么问题都有
cll30865
2011-1-7 09:25
没装过监控,学习下。问下监控软件打开一般自动掉了(DRV4000 server服务端,刚显示就界面就掉了,)估计是驱动的问题吧
dlzlm
2011-1-7 11:54
到最后原来是软件兼容性问题呀 记下
李宏辉
2011-1-8 08:24
回复
cll30865
的帖子
分辨率你调成1024*768没,一般监控只支持这个分辨率
cll30865
2011-1-8 09:26
回复
李宏辉
的帖子
调了,改低,改高都不行的
李宏辉
2011-1-9 08:07
回复
cll30865
的帖子
你装监控驱动前将显卡驱动装好了没啊,还有你的监控驱动是不是对的,如果你确定软件方面没问题的话你换张驱动卡试试。如果还是不行楼上你说下你的安装步骤吧,我们一起来学习下。
lxjanddf
2011-1-9 09:56
DVR4000一打开画面就自动没有了!是因为这个软件试用期到了,要更新只要把时间改为2010年就可以正常试用!要不就要到买的地方去更新下软件就OK了!
李宏辉
2011-1-10 08:00
回复
lxjanddf
的帖子
他的软件不是刚装的吗,软件试用期一般为一个月吧
dengcube
2011-1-10 09:28
兼容性的问题
1185661839
2011-1-10 09:48
华硕,V星对监控兼容不好? 哦~
深圳卓越
2011-1-10 09:55
以前我用一片科脑945的主板做监控也遇到类似的问题:装3个镜头一点事都没有,装4个镜冰就会有水纹,后来换主板解决了!
jiaozhongyi
2011-1-10 12:09
学习了。前几天用了一块技嘉的主板装了监控,总是出问题,装上监控卡后,开机就蓝屏。没有办法办好换了块主板(DVR)的,还是不行,又换了块监控卡后才搞定,真的好郁闷。学习了
cll30865
2011-1-10 12:39
回复
李宏辉
的帖子
不好意思,监控好像装1年多了,去维护的。现在知道那些方面出问题了,后来没让去了。谢谢啊
龙盛01
2011-1-10 14:44
第一次听说 啊 这样也有/
