待机0.5北桥巨烫,触发可亮机
广州忆修科技
2010-12-26 00:32
待机0.5北桥巨烫,触发可亮机
接到一台TCL K10的本本,上电5A,万用表测到电源接口一二极管短路,换过后待机0.5左右,3V5V均有,用手摸北桥巨烫,找不到有短路的地方,按开关竟然可以触发,还能亮机,北桥也不烫了,真是神奇,不知道各位同仁有没有修到过这种故障,是否待机的1.35V就有呢,一般是北桥短路或缺电压才发烫,现在既然可以亮机,北桥应该没坏吧,现在的心情借用论坛的词就两个字:纠结!
学修本
2010-12-26 00:48
s5状态下错误出来S3,S0部分电压了吧?
SATA
2010-12-26 13:22
待机0.5?短路了吧
孙晓军
2010-12-26 14:25
测量待机电压是否正常
tanghongzhou1
2010-12-26 14:33
如果摸不到有地方短路的话,那就是有后级电路工作所产生的电流。那就不用担心了。
指纹密码
2010-12-26 15:17
上电5A 应该是19就短路才对。还能触发,真是奇迹一个
陈鹏电脑
2010-12-26 15:35
换一下北桥供电
杨方斌
2010-12-26 16:08
一般来说是北桥供电的没歌上管有严重问题 但是又还能勉强坚持嘛 加电后下输出电压受到控制 也就正常了
大箫筱
2010-12-26 16:40
还能触发,真是奇迹一个
广州忆修科技
2010-12-26 17:36
回复
指纹密码
的帖子
触发可亮机
广州忆修科技
2010-12-26 19:44
回复
学修本
的帖子
还是你说的对啊,已经搞定了,多谢提醒
淘e时代6
2010-12-28 22:27
应该是哪个电压的上拉没有了吧。早出来电压啦
淘e时代6
2010-12-28 22:28
时序不对而已。我修到过几次啦
1016329109
2010-12-28 22:31
难道是传说中的压差造成的发烫
萧秋雨
2010-12-28 22:46
呵呵,这个还真么碰到呢
笔记本维修新手
2010-12-28 23:06
待机0.5肯定不正常了,应该有小短
BGA杀手
2010-12-28 23:11
LZ最后修好了 也不说出来分享一个
大地13148
2010-12-28 23:15
TCL的这款机器待机在0.13左右 0.5的话 估计有管子直接通了 芯片工作了 待机电流就很大了
