t61 不充电维修
偏爱518
2010-12-25 23:21
t61 不充电维修
今天修了块 不充 电的t61 单板 接上电池电流无任何变化, 量充电电感20V
(49.69 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2010-12-25 23:06 上传
Q8 Q10 D S 极都有20 V 电压,电感上有20V 就是不见充电电流上升,查充电外围条件,电容监测电阻都换了 还是没用 ,最后查Q10 G极低电平,Q8 G极也有5V, 误以为是个高电平可以导通了,后拿了块好板发先其导通电压是24V ,这才明白是这里出问题了,可我看了看M1 - DRV 是从TB 发出来的可是看了看没查出来那个信号啦低了此电压,
此信号被拉低需查那些信号呀 , TB 我已经换了 ?????
风泪眼
2010-12-26 10:15
我倒!还以为是维修经验呢 解决了也不是行来说下 什么问题 惠顾下我们这些新手啊!
邱慎红
2010-12-26 11:33
冲电电感处是20V 也是不对吧。没见过20V的,一般都在17V左右。
xzhiyi2010
2010-12-26 12:48
走电池充电电路.
Yixuejiangnan
2010-12-26 19:09
电池是好的吗?
偏爱518
2010-12-26 23:10
电池是好的 , 充电电感20V 也是正常的,是 M1 -dri 发出来5V 偏低 ,正常应是22V 左右, 现在要查那些信号呀 请高手指点!!!!!
xiaoxiaotmac
2011-1-8 22:55
兄弟你查自举升压是不是除了问题啊
偏爱518
2011-1-13 01:45
是Q8那个管子的G极没控制电压 Q10 的D极有电压 最后我直接找了个击穿的管替Q8了 经测试没问题, 可是我还是不没弄懂Q8要导通需要满足那些条件 忘兄弟们指点
萧秋雨
2011-1-13 03:01
1,楼上的各位,thinkpad T6以后插上变压器的电压是20V,这个问题很正常不过
2,充电开启的G_GATE是24V,由两个二极管和两个电容实现叠加升压
3,不能充电如果24V出不来,场管不能完全导通,是不能实现充电的
4,你如果把Q8替换掉,时间长了会出问题,最好不要这么做
张东印
2011-1-13 07:43
回复
偏爱518
的帖子
我问下Q8的G没有电压你看看有给它供电的控制IC不 我没有修过本子
gdj0359
2011-1-13 08:24
回复
偏爱518
的帖子
机器能正常工作 TB升压电路不会有问题 重点查 M1GATEON 这个信号 它是控制TB发出M1_DRV这个信号的 从PMH7发过来的
基地版权
2011-1-13 08:25
图太小 看不清呀 不好帮你
chen1128
2011-1-13 23:36
回复
xiaoxiaotmac
的帖子
看看这位兄弟说的,,,那有三个二极管,检查一下
yyjjwan1627
2011-1-14 11:00
回复
gdj0359
的帖子
好像就是自举的问题吧,
男人KTV
2011-1-19 12:55
回复
gdj0359
的帖子
郭兄也来了啊。讲得不错哦。
weixybbb
2011-1-19 21:15
首先,你的机子冲电电感20V是肯定不对的,你重点看看冲放电电路看能否找到问题,如找不出问题,可以看看H8那边是不是有问题,因为H8那边有两个信号是控制冲放电电路的。。。
偏爱518
2011-1-20 00:51
20V 是 对的 我拿好板量过,关键我不知道开启最后那个MOS管 , M1 DRV-----M1GATEON 这个信号的开启着出问题了 毕竟M2 -DRV 是OK 的允许对其充电而后面那路又保护了 我想是 哪个信号到了M2GATEON才能发出。。。还是请IBM高手指点其充电迷津
肖洪全
2011-1-20 09:08
电感上20V 那不是20V直接到电池上去了,这个样一定大电流
