查看: 5187|回复: 24
请教师傅们关于LM324的问题
发表于 2010-12-25 22:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才开始学修主板很多都不懂 所以只有请教各位师傅了.
诊断卡显示C1, 怀疑是LM324问题,用万用表测了一下14个脚电压麻烦师傅们帮看一下正常否
1脚10.66V                 8脚3V
2脚0.29V                   9脚1.24V
3脚0.99V                  10脚1.24V
4脚11.92V                11脚0V
5脚2.49V                  12脚0.41
6脚2.49V                  13脚0.38
7脚5.27V                  14脚0V
发表于 2010-12-26 09:33:25 | 只看该作者 �
http://datasheet.eeworld.com.cn/
发表于 2010-12-26 09:34:34 | 只看该作者 �
在这个网站上可以查到好多ic的电路图
发表于 2010-12-26 10:07:17 | 只看该作者 �
应该是没多大的问题``输出脚电压应该都算正常的``
发表于 2010-12-26 11:40:48 | 只看该作者 �
卡路C1,是您的内存没有过,您不妨现在测一下您的内存旁边的那个场管,它是给内存供电的。看看内存供电正常否?
发表于 2010-12-26 13:05:59 | 只看该作者 �
主板维修方法与维修实例
我给你劫了个图,你自己看看正常吗?
发表于 2010-12-26 13:46:17 | 只看该作者 �
http://www.go-gddq.com/html/s128/2010-11/513325.htm
发表于 2010-12-26 16:19:49 | 只看该作者 �
打一下各各引脚的阻值,看一看怎么样
发表于 2010-12-26 19:06:43 | 只看该作者 �
11脚不是供电吗 ?怎么没电呀 楼上的图是324吗?
呵呵,图上写的很清楚3脚供电11脚接地。  发表于 2010-12-26 20:54
发表于 2010-12-26 19:19:59 | 只看该作者 �
回复 panlonghui 的帖子
6楼图上11脚是vcc-   那就是GND
发表于 2010-12-26 19:59:58 | 只看该作者 �
测了一下LM324旁边的贴片电阻,标01C的阻值应该是10K欧吧,打表测得只有5.2K,还有03C打表也是5.2K,还有个标103的电阻测得只有560欧,还有一个30B和47B的电阻测得只有1.2K欧,茫然了……
发表于 2010-12-26 20:19:45 | 只看该作者 �
回复 panlonghui 的帖子
11脚 GND,4脚 VCC
发表于 2010-12-26 20:21:08 | 只看该作者 �
回复 joycejoyce 的帖子
14脚 0V不对
发表于 2010-12-26 20:40:43 | 只看该作者 �
你在板子上测肯定有误差的啊,这要拆下来测得啊
发表于 2010-12-26 20:45:37 | 只看该作者 �
还有档c1,你先看看内存供电和spd供电正常不?怎么会直接就查运放了呢?
楼主先理下思路,什么原因会档C1再慢慢逆向找啊
发表于 2010-12-26 21:13:52 | 只看该作者 �
档C1的原因很多 ,   看是不是桥虚焊了?
发表于 2010-12-26 21:28:10 | 只看该作者 �
1角联的MOS烧坏了。
发表于 2010-12-26 21:33:47 | 只看该作者 �
建议你还是查下内存的基本工作条件吧。。。
发表于 2010-12-26 21:49:32 | 只看该作者 �
12角 基准电压太低
呵呵 不知道对不对
发表于 2010-12-27 11:07:48 | 只看该作者 �
静看分解。。。。不知楼主解决是否
