标题: 新买电脑开机自检后直接到XP滚动条然后正常进系统。 [打印本页]
作者: 悠悠小辉    时间: 2010-12-25 22:34
    我买的的电脑, 配置I3,530 主板是H55T昂达魔笛版,条子2G的,硬盘西数蓝盘500G。  系统一开始是WIN7,现在装的是深度5周年系统,为什么每次开机  看到自检信息很快,就黑了 然后几秒后  直接到滚动条 ,进系统 我把快速开机从BIOS里关闭了还是一样, 请问这是什么原因 是不是我的硬件有什么问题阿  郁闷 从来没碰到过 希望高手解答下, 我系统重装过,硬盘也都从分过区  可以肯定不是中毒, 和硬盘线松动的问题。
作者: 亚新科技    时间: 2010-12-25 22:52
i系列平台尽量选择安装Win7系统,好像装WinXP都会出一些小问题
作者: 海参    时间: 2010-12-25 22:58
从你所述来看,你的机子也是正常的啊,使用没有问题吧?
难道新机器你就想慢慢的运行?
快速自检跟安装的操作系统是没有关系的,跟病毒更没有关系了。
作者: 悠悠小辉    时间: 2010-12-25 23:06
回复 海参 的帖子
呵呵  我也知道阿,  我装的XP,我按了深度一键还原  但是显示不了,  自检很快一过 直接黑几秒,然后到滚动条就直接进正常系统了,WIN7  也是  我WIN按装的MS-DOS 用MS-DOS备份的,也是开机的时候看不到MS-DOS界面, 这到底是什么原因哦。BIOS里面也都是设置正常的。
作者: 悠悠小辉    时间: 2010-12-25 23:09
快速自检,是很正常 我也那么设置的  问题是 我要用MS-DOS 或是装XP系统要用 一键还原都看不到  只能按键才能显示出来,  不然自检一过 黑几秒 就直接进系统了,  我就是纳闷。
作者: W296835329    时间: 2010-12-25 23:10
楼上手的很对!
作者: jcenoo    时间: 2010-12-25 23:12
学习中....
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-25 23:57
这应该不是问题,一般出系统的人都是想方设法让系统运行最快,所以就尽量精简,所以就会这样了,如果认为有问题再换个系统看看
作者: 悠悠小辉    时间: 2010-12-26 01:01
汗  我装过原版的 都一样哦。
作者: 海参    时间: 2010-12-26 15:32
CMOS里的快速自检,跟你所述的问题没有关系的
或许你得上一键还原的网站上咨询一下
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-28 23:28
晕。。电脑速度快也不行啊。。
作者: 锦上添花    时间: 2010-12-28 23:37
电脑越快越好,我追求的目标
作者: aguo123    时间: 2011-1-23 12:55
你的电脑配置太高了吧
作者: wdz2k    时间: 2011-1-27 14:56
改一下BOOT.ini文件
作者: pzhg    时间: 2011-3-23 17:46
在bios里面把快速启动关闭就行了
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-3-23 21:56
这个不是别的原因,只能怪你的机器太快了,不要感觉我在开玩笑,这是真的,WIN7比较慢,才会倒致这样的
作者: chen789456q    时间: 2011-5-11 10:38
配置改低就出来了
作者: zhaodongxi    时间: 2011-5-13 16:07
看来你很怀旧,去买台5年前的用用啊
作者: TMI    时间: 2011-5-15 20:11
你重启一下可能就看到了,第一次开机是因为显示器还没有完全显示出来。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-16 10:54
  这  这  不是 很正常 吗
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 17:18
现在的人快了也不行,慢了也不行
作者: jankingliu    时间: 2011-6-13 17:46
LZ说的应该是自检过后到了选择操作系统的时候,如果LZ说的是这种情况的话,可以在系统属性-高级-启动和故障恢复设置里修改
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-6-15 09:32
没什么问题啦,、
作者: sfi661    时间: 2011-6-16 14:07
还有人嫌太快的啊
作者: kalimuci    时间: 2011-7-7 00:00
这说明你的电脑速度快,有什么不好?
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-7 12:04
boot.ini 把启动等待改到30秒以后。 你看看还会直接到滚动条不。。。{:soso_e104:}
  1. [boot loader]
  2. timeout=30
  3. default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  4. [operating systems]
  5. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
  6. C:\GHLDR=一键GHOST v2010.01.02
复制代码
作者: 神舟风云    时间: 2011-7-12 21:52
我也感觉没有什么问题
作者: 路通科技    时间: 2012-2-13 12:52
路过,学习学习
作者: hzhf9915    时间: 2012-2-13 13:24
这配置用win7吧,XP支持应该不是太好,再就是可以问问客户啊,相信会给你个满意答复。
