标题: :( (急需各位想助)优派显示器没有高压(在线等候) [打印本页]
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-2-26 11:59
一台优派E90F彩显,19的
现象:全无
经测量电源输出正常,二次电源没有工作,升压管电压55V.但没有升压.(升压管正常)周围元件暂无发现有损坏的
后来怀疑行场扫描电路(集成二次电源驱动)TDA4841PS.更换后现象依旧.
行管的C极电压为55V,听不到高压起
周围一些元件,电感,升压二极管,等能测到的,基本都测了,没找到坏的
请各位指点迷津.想问一下,会不会给CPU控制有关呢
作者: 博峰科技    时间: 2008-2-26 17:12
以前我修过一台LG的显示器,问题二次电源管烧了。换上后现象和你一样的。后来查到一个接TDA4841PS某引脚的三极管烧坏了。换上后正常。此三极管由12V供电,一极接地,一极经电阻接二次电源管的G极。你可以参考一下。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-2-26 21:24
TDA4841有无供电?行推动有无供电?消磁继电器动作是否正常?测一下I2C总线电压.说具体一些!
作者: 简单心情    时间: 2008-2-26 23:23
标题: 回复 #2 博峰科技 的帖子
你说的是不是放大驱动信号的推挽放大电路的三极管?
我有点不清楚,三极管一脚12v供电,一脚接地,一脚接二次电源管,那么它还有引脚接TDA4841PS吗
[ 本帖最后由 简单心情 于 2008-2-27 01:01 编辑 ]
作者: 文文他爹    时间: 2008-2-26 23:38
短接行管B,E极,看电压是否能升起来,是的话,就是包问题
作者: 飞达    时间: 2008-2-27 09:14
估计4841不具备正常的工作条件,楼主应该回复3楼的提问才对
作者: 记得牢    时间: 2008-2-27 14:47
原帖由 文文他爹 于 2008-2-26 23:38 发表
补充一下,如果行管击穿的话
作者: 延伸    时间: 2008-2-28 00:42
查行输出推动级  还有B+输出电路
   应该可以找到故障点
作者: 板板维修    时间: 2008-2-28 17:43
TDA4841PS供电正常吗,升压管的g极呢,电压多少
