标题: 有块845gv-m2 怎么修也修不好 [打印本页]
作者: ml0865888    时间: 2010-12-25 21:50
能开机 无复位  可是电压正常  感觉是cpu底座虚焊 加焊还是不行 现象一样 后来测的 发现南桥下面的 三极管A2222 发烫 替换还是发烫  怀疑是不是南桥坏 打a14 没有短路 阻值正常
作者: 红林维修    时间: 2010-12-25 23:14
这个主板的同病就是CPU虚焊和BIOS坏
作者: refe    时间: 2010-12-25 23:51
像楼主这些套路怎么修主板呀,用示波器查一下!
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-25 23:52
管子如果严重发烫一般就是管子输出的下一级有短路
作者: 洎阳人    时间: 2010-12-27 11:43
经常遇见这样的问题!!呵呵!!我也是新手难解决
作者: hab123321    时间: 2010-12-27 12:05
2222好象是线性稳压器,输入输出正常吗,凭啥说它坏了啊,烫不一定是它坏啊,你用什么代换的,好象2222也不大常见的
作者: ml0865888    时间: 2011-1-2 19:28
回复 hab123321 的帖子
我板子多 一样的有 侧着没事 只是代换试试
