关于RST软件测试条子颗粒全红的问题
小志修内存
2008-2-26 10:56
关于RST软件测试条子颗粒全红的问题
我有个假的金士顿单面512M的内存,用RST软件测试全红,不知道是什么问题.还请各位高手给予解答.谢谢
小志修内存
2008-2-26 18:39
怎么等了半天都没人来看啊?
难道这个论坛就这样吗?
偶遇
2008-2-26 18:57
不知道你是怎么测试出来的结果.一般来说,RST软件测试全红是满报错,意思就是指颗粒全部损坏.这只是测试出了的结果,实际也许有一颗或多颗颗粒有损坏,这样的情况多属于颗粒的公共数据脚或地址脚短路所致.另外,如果SPD资料损坏也会出现全红的报错,具体得看情况而定.还有就是有些主板测试是不准确的,最好用865PE的主板测试比较好,这也是专业级内存维修指定的维修板
小志修内存
2008-2-27 01:11
明白点了,确实是SOD问题,还想问一下
颗粒的公共数据脚或地址脚是那几个脚
