标题: DELL PP19L掉电 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-25 19:48
标题: DELL PP19L掉电
接到客户机子,他说掉电,试了下果真掉电还是2秒左右就掉,从0.01-0.86-0.53-0.01是这种掉法根本没有跑码,拆机裸板先打下所有电感阻值正常,在上电用假负载量CPU PG 时钟 复位 打AD阻值也没有问题,供电全都正常,只好打下EC到南桥的LPC阻值和波形分别的60到63阻值正常一致 可波形没有,只有跳一下,证明LPC不正常,只好把南桥换了,换之后跑码正常亮机,修复。
顺便上个图给大家看看 DELL_PP19L.pdf (1.22 MB, 下载次数: 36)
