方正 R350机器的四大通病
liyunpeng
2010-12-25 19:21
方正 R350机器的四大通病
这个机器南桥 采用 ATI XP450 北桥采用ATI M200 集成显卡的 这个机器 BIOS电池没电会引起 不加电或加电不亮 不跑CPU
BIOS是 32脚 方形的芯片 有BIOS座 这个也爱虚焊 还有北桥 发热量较高 也爱虚焊 再有就是 CPU座 也是虚焊问题 说的不一定
对 希望大家一起探讨 这个机型
小苏88
2010-12-29 16:13
为什么有这么多通病呢?
lifeihappy
2010-12-29 17:48
学习了 可以帮助以后的维修
济南李海民
2010-12-29 18:58
是否出现死机现象。通过加铜片散热能否解决。
凤舞九天。
2010-12-29 19:00
我也遇到过
蓓祖宗
2010-12-29 19:31
楼上很多灌水的 R350这个机器发热量高 所以容易虚汗 大家注意就行 别有事没事就说 学习了 没意思的话 我要有权利扣死你们的分
四处漂泊流浪
2010-12-29 19:41
谢谢楼主的总结,有机会实验下
gx900
2010-12-31 00:33
遇到了同样的问题!!
枝头
2010-12-31 00:54
我见过BIOS出问题的
koukou
2010-12-31 08:47
r350有的SIS芯片组的 那有通病吗???
大大泡
2010-12-31 09:25
你就差SB没有说了,呵呵,不过还是学习 了
