HP DV3000 高压条开启信号
狼图腾
2010-12-25 18:42
HP DV3000 高压条开启信号
HP DV3000 高压条开启信号是哪脚,如图:
JCDNWX
2010-12-25 18:48
那位高手回下,好让我们菜鸟学习下
hntglxw
2010-12-25 19:00
29脚,BLON_OUT
koukou
2010-12-25 19:20
回复
狼图腾
的帖子
到屏上接一个就行了 我一般不修那个!
lmzs
2010-12-25 19:24
是33脚吧,BRIGHT是亮度的意思。
myhome31
2010-12-26 15:59
回复
狼图腾
的帖子
请问图纸和HP V3000的一样吗?如果不一样的话,把他的图纸传一个可以吗?谢谢。
redfish133
2010-12-26 17:05
38 39脚 好像记得是
凤舞九天。
2010-12-26 20:59
开启信号电压是3.3的
独学无友
2010-12-26 21:02
ping34是开启
济南李海民
2010-12-26 21:29
34#是高压板照明开启信号。当没有图纸时,可以通过电脑节电时的电压的变化确认此信号。这样才能保证同步。
冠达电脑
2010-12-26 21:49
34脚是开启信号
狼图腾
2010-12-27 09:11
那亮度控制是不是PIN 33呢
上玄月
2011-1-3 19:58
北桥发出Blon_iN给EC,从EC在输出Blon_OuT给高压条!就知道这些!
精汇
2011-1-3 20:33
BRIGHT亮度调节33脚BLON OUT开启34脚
魔鬼的主意
2011-1-4 23:34
34脚了,直接拉屏上那3.3V就可以了
修至宝
2011-1-4 23:47
晕菜了 那么多的答案啊 , 你直接接供电和接地, 然后用一个10K的电阻一边接供电,另一边划那些脚,划到哪里灯亮了,那不就是开启信号啊 , 怎么还用那么猜测呢 {:4_83:}
维修技术员
2011-1-5 01:13
34PIN。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
维修技术员
2011-1-5 01:14
通过一个五个脚的IC 开启的 一般直接接个3.3V就行了, 修这些东西我直接拆上半部分,从屏上拉个3.3V 省的麻烦
华翔科技
2011-1-13 08:18
大家都说是34P是高压开启信号,可我从一个好机上测该信号时,不接屏测接口该脚电压,却为0V,而不是3.3V,难道高压板是低电平开启
济南李海民
2011-1-13 08:36
BLON是开启信号、BRIGHT或ADJ是亮度或者对比度调节信号。刚刚发了一个这方面的帖子,共同探讨。
wam7533734
2011-1-13 08:48
不是34脚吗 飞根线得了
水青水秀
2011-1-13 12:25
独学无友 发表于 2010-12-26 21:02
ping34是开启
同意这说话。。
魔鬼的主意
2011-1-16 10:02
回复
魔鬼的主意
的帖子
接个0欧姆的也可以,我一般改的时候都没接
