双敏UP9PLN V2 北桥供电困扰!求解!!
小艾电脑
2010-12-25 18:23
前段时间接到一张双敏UP9PLN V2主板,无复位信号。通电测试4大电压,发现北桥供电无。U19(W83320G)坏,内存供电同样型号互换,北桥电压正常。直接找了个W83320G换上。开机跑码正常,点亮!问题来了,正高兴呢,冒烟了,一摸烫手。遂又更换W83320G和上下管,开机还是几秒又烧了,可恶的是最后直接把南桥击穿了。求解决办法!万谢!
