不过内存,循环跑码
xjw2010
2010-12-25 18:23
不过内存,循环跑码
华硕的主板,型号是P5P800-MX.开机代码跑得很快,看不太清,大概是00-D5-D6-05,太快了一直循环跑,跑了几遍后会停在05,过一会儿又开始循环跑码,有时手动复位几下可能会跑完然后屏幕亮一下后又开始循环跑码。量内存的供电时钟都正常,对地打阻值也都正常;下了几个BIOS刷了一下,故障现象一样;把内存供电北桥供电的MOS管子都换过了,IO也换过了,南桥晶振换了,COM口芯片拆了,网卡拆了,最后把北桥加焊了一下,还是一样。本人新手,修主板也就大概知道这些,是完全没思路了,请师傅们帮忙分析指导!
可能是我加焊桥的技术太差吧,开始加焊了北桥都不行。现在看了大家的意见再加焊一次的时候终于好了,好事多磨啊!折腾了几天,这板子终归还是好了,谢谢各位师傅的指点,谢谢了!
1343251336
2010-12-25 18:25
打下北桥内存AD线
hai5201314
2010-12-25 18:27
看下内存供电!假负载
xjw2010
2010-12-25 18:30
回复
hai5201314
的帖子
上内存假负载,量供电一个是3.3V,一个是2.7V,感觉应该算是正常的
xjw2010
2010-12-25 18:31
回复
1343251336
的帖子
用内存打阻值卡,打了AD线的对地阻值,都是一样的
ml0865888
2010-12-25 18:34
这毛病我也 遇到过 不过没修好 跑 c1 c3 01前一天修好了的 第二天 就是捡到这 不是显卡的事
xjw2010
2010-12-25 19:43
回复
ml0865888
的帖子
这种不稳定的板真难修,不知道从哪下手了
xrwdiy
2010-12-25 20:08
华硕的主板 不过内存就会这样,,
xrwdiy
2010-12-25 20:10
DDR1的供电是2。5V
lw3964287
2010-12-25 20:22
有没有把内存拔掉试过?
CAISHUQING
2010-12-25 20:30
内存拔了跑多少
xjw2010
2010-12-25 21:05
回复
xrwdiy
的帖子
不过内存就这样吗,那我现在应该主要在哪里查问题呢
xjw2010
2010-12-25 21:06
回复
xrwdiy
的帖子
标准是2.5V,不过量到2.6多点差不多2.7V应该也还正常吧,有的板都可以过的
xjw2010
2010-12-25 21:07
回复
lw3964287
的帖子
不插内存的话就停在EO,不动了,好像也正常
xjw2010
2010-12-25 21:07
回复
CAISHUQING
的帖子
内存拨了就跑EO不动了
CAISHUQING
2010-12-25 21:31
回复
xjw2010
的帖子
这样的啊 可能要查内存到NB的AD线了哦
ml0865888
2010-12-25 21:45
不插内存 跑e0 很正常的
z156485243
2010-12-25 22:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xjw2010
2010-12-25 22:29
回复
CAISHUQING
的帖子
用内存打阻值卡打了AD线的对地阻值,都一样,应该算是正常的吧
xjw2010
2010-12-25 22:31
回复
ml0865888
的帖子
是啊,不插内存跑EO没什么问题,只是插上内存就一直循环跑,内存都换过几条了,还是一样,不知道怎么回事了
lw3964287
2010-12-25 22:43
回复
xjw2010
的帖子
可能就内存接触不良而已
xjw2010
2010-12-25 22:46
回复
z156485243
的帖子
CPU也压过一下,没什么反应就没怎么去动了,也换过两个其它的CPU上去试,故障现象还是一样的,所以感觉应该不是CPU的问题
xjw2010
2010-12-25 22:52
回复
lw3964287
的帖子
内存换过几条来试过了,主板上的插槽也有好几条,我都用摄子刮了一下,每个插槽都插内存试过了还是不行
liaozhenfan
2010-12-25 22:55
E0有个时候是CPU跑马不对
lw3964287
2010-12-25 22:58
回复
xjw2010
的帖子
我弄过不下于10块主板是这样的问题的
都是把内存插槽 跟内存金手指清洁下
最主要是看主板变形没
我个人还没碰到别的问题引起的
属于我个人的观点
天xie
2010-12-26 00:18
人品太差了 这些问题都被你遇到了
盱眙桂林
2010-12-26 09:30
看看IO的时钟脚是否正常
xjw2010
2010-12-26 23:00
回复
liaozhenfan
的帖子
CPU不过会跑EO吗?下次注意下
xjw2010
2010-12-26 23:02
回复
lw3964287
的帖子
谢谢分享,下次碰到这样的情况都先把内存和槽子清洁下。不过这次看来还得再找原因才行。
xjw2010
2010-12-26 23:04
回复
天xie
的帖子
不是人品差,是技术太差了!这些问题很多人遇到过,只是我没现在还没有解决的能力啊!
xjw2010
2010-12-26 23:06
回复
盱眙桂林
的帖子
IO的时钟脚是不是要查PDF文档才知道啊,这些稍微深点的知识我都不是很了解,要学的东西还很多啊,惭愧。。。。。。。
a295767744
2010-12-26 23:39
内存槽 91 92 南桥通过这两个脚 读取内存信息 I/O 确定没有换错吗?
m456789
2010-12-26 23:50
这个问题一般是不过显卡,先试试重植北桥,不行再换个北桥。
hntglxw
2010-12-27 01:09
华硕主板特桃内存,你用好点的内存试下,如KINGMAX
hab123321
2010-12-27 08:50
可以考虑一下BIOS的外围电路。
委琐的狐狸
2010-12-27 09:16
没有遇到过这样的......纠结什么啊?换板子吧
半知半解
2010-12-27 09:38
应该北桥的问题。重植吧
huizai0613
2010-12-27 09:51
看的我好纠结!!!!
疯YSH
2010-12-27 09:59
这种故障我也修过,应该是北桥空焊了,加焊就好了
Jonms
2010-12-27 10:31
内存插上 看看代码跑多少 在把内存拿下来 看看 代码 多少 在用 假负载 测量 内存条 电压时钟复位有没有 还有··· 看 这几个 正常么? 正常的话 代码一直是那个 就有可能 BQ咯···
vilin
2010-12-27 10:38
跑线路查南桥发出的控制线到内存的,好像是两条,电压和反向对地阻值
dj8734
2010-12-27 10:42
刷下BIOS就好了
残忆
2010-12-27 10:45
打内存那一排的排阻看一下,有没有不一样的
huangxin52
2010-12-27 14:06
这板基本上不用修了,换南桥,换北桥。。我今天修个c1到26循环跑的,拆掉com口芯片好了
柒佰
2010-12-27 17:19
压下北桥,我觉得桥的问题。
melody198601
2010-12-27 17:28
回复
huangxin52
的帖子
指点下你是怎么想到COM芯片引起循环码的?想不通。
Jonms
2010-12-27 17:40
回复
Jonms
的帖子
板子 刚拿到手的时候还能跑代码的 刚开始代码 C0-C1-D0 那个时候 CPU \内存 显卡 都有时钟的 复位那个时候 有 有时没有··· 现在代码直接是00了 我测量南桥供电管子坏了 我换了两个 代码还是一样的···显示00
Jonms
2010-12-27 17:44
回复
lw3964287
的帖子
你的帖子 我敢肯定 我记得前一个星期 我一个朋友修的 工控机 就是内存不过 怎么都不过 换内存也不过 什么供电复位 系统供电 都有的 就是不过内存 C1 最后解决方案是 加焊北桥 问题解决
Jonms
2010-12-27 18:29
回复
Jonms
的帖子
内存 那边是有复位的 时钟复位 系统供电 供电电压 都正常的 cpu那边 电压 什么都正常的 但是就是 内存不过 一开机就一个代码C1
lyhnihao132
2010-12-27 19:10
期待问题解决,学习经验!
yilianzhongke
2010-12-27 19:14
该换的都换换试试 实在不行就换块板子 用他的U 条显卡 之类的试试
xjw2010
2010-12-27 22:28
wl449598483
2010-12-27 22:42
这种有可能是北桥有问题,不过有些也有BIOS的问题的
huangxin52
2010-12-28 10:08
回复
melody198601
的帖子
凭经验,一般循环跑都是io损坏,或者io所管之下外设造成的、例如com口1394等。。。上次有个c1到07之间循环跑,也是拆了com口芯片好的。不过我在拆com口芯片之前已经换过io和刷过bios了。
黄科进
2010-12-28 10:24
05一般都是BIOS问题额刷个程序看一下吧
hnl12345hnl
2010-12-28 11:08
搞北桥搞好了吗
liyufng88
2010-12-28 11:12
真是北桥····
gainfromgp
2010-12-28 11:27
能修好很不错啊
yangyang5230
2010-12-29 08:50
学习了,下次碰到类似现象可以参考楼上各位观点。
笔记本维修新手
2010-12-29 10:04
不是bios就是北桥有虚焊了
医华
2010-12-29 10:42
查一下内存电路
maple20009
2010-12-29 10:57
P5P800-MX
好像这款板子很容易坏。
lijunling
2010-12-29 11:05
内存槽有问题吧
songweihai
2010-12-29 11:09
上内存打值卡测下AD线
yj20108000
2010-12-29 16:33
是北桥空焊引起的吗?
u2253
2010-12-29 20:01
华硕黄板我这里碰到的特别多,容易坏,比二线板还差,也不好修。
fanshijie217
2010-12-29 23:24
我今天就遇到C1 00 循环跑的! 打AD线也正常 供电也正常 真不好办!
自强宇空
2010-12-30 01:57
把南桥加焊一下,碰碰运气。
gainfromgp
2010-12-30 08:29
判断桥是否虚了按桥开机 多少%会成功?
郁闷的电脑
2010-12-30 09:33
我昨天刚好碰到一块不过内存的。。。。。可以式一下
Jackting
2010-12-30 09:43
前段时间我也碰到这样的问题,也折腾好久,最后也跟楼主一样是加焊北桥OK!
迅腾
2010-12-30 17:59
北桥有虚焊了
1052503009
2010-12-30 18:43
LZ是否加焊了北桥才修好的?
wsb8866
2010-12-30 19:28
换个I/O试试看
W296835329
2010-12-30 20:27
LZ能说说是怎么解决的么!我很想知道是不是IO的问题!还是别的问题呢?
jimmydong
2010-12-31 11:44
惨了,ASUS的板,我的也是同样情况,问题是还没跑内存就自动复位,估计也是北桥问题了
xiaopeng07
2011-1-1 17:45
我家店里预见过几次这种情况
