标题: 问个简单问题 [打印本页]
作者: 苍龙2008    时间: 2010-12-25 17:21
标题: 问个简单问题
电容上标的电压是工作电压吗?
作者: 朱砂変    时间: 2010-12-25 17:26
- -这个没留意哦。。只知道替换原则。- -!
作者: 522176850    时间: 2010-12-25 17:49
不是!这是它的耐压值,如果电路中的电压高于这个值的话,轻者电容的容量将减小!严重就是爆掉
作者: 春不老    时间: 2010-12-25 17:50
是电容的最大耐压值,但那电路的工作电压,都不会高过那个电压
作者: yangyang5230    时间: 2010-12-25 18:12
如果电容为10V100uF标识的话,那么最大工作电压为10V。
实际电容可以承受1.2倍的电压也就是10*1.2=12V
但是,一般电路设计人员会把电容的耐压值X0.8倍,当它是8V的来用。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-25 18:17
同意3-5楼的说法
作者: 苍龙2008    时间: 2010-12-25 20:22
谢谢楼上各位     如果拿万用表测试的话     怎么才能知道电容器电压是否正常呢
作者: konglihu    时间: 2010-12-26 21:18
是它的耐压值,有空看看书就可以知道了
作者: hai5201314    时间: 2010-12-26 21:22
不是!是它的耐压值!
作者: hai5201314    时间: 2010-12-26 21:24
看实际情况!
