标题: 明基G900WD二返 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-12-25 17:19
标题: 明基G900WD二返
今天修到明基G900WD,开机,指示灯常亮,黄灯,按键无效,拆机,发现以前修过,修的很可耻,加的电源模块,一脚接的D极,一脚接地。开机管D极被剪断,12V经过一个电阻烧黑,我问客户以前是什么问题,说是被雷打了的。看电源芯片1203P60,心想可能是上次修的人没电源芯片,所以这乱搞的。还好,电路基本上没被破坏,拆下模块,换一个1203P40。通电,各电压出来了,这个电源板是三组供电,12V5V3.3v,装上驱动板,开机电压均偏低。驱动板灯不亮,再换电源芯片,还是不行,装上模块试了一下,有电压输出。12V出来是四十几伏,难怪电阻脚烧黑了的。十有八九是修家电的搞的。呵呵。还原,换光藕开机一试终于OK,这机器应没过保,论坛无资料。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-25 17:39
维修市场太烂,什么人都有。。。。。
