飞利浦170-s1开机关机
紫竹梦轩
2010-12-25 17:10
飞利浦170-s1开机关机
飞利浦170-s1显示 开机一段时间后自动关机 再开机再关 关机一段时间后 放置一段时间重新开机可以用一段时间 电源指示灯完全不亮 不知道是哪里出问题了 给些思路
谢谢各位师傅们了.. 麻烦指点下 真的很谢谢你们的....
下面是主板的图片:
(122.7 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-12-25 17:10 上传
紫竹梦轩
2010-12-25 17:11
排除了按键的问题还有电脑软件的...
edisonwty
2010-12-25 17:38
主芯片加焊一下。
泰博快修
2010-12-26 15:44
楼主先声明一下 你发的帖字不应发到硬盘维修板块中
根据楼主说的故障个人觉得:第一将板子全部补焊试一下,第二:就是将控制面板上的电开关全部换掉,再试机
自强宇空
2010-12-26 16:23
检查一下散热系统有没有异常。
