标题: V星845板 [打印本页]
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-25 16:12
标题: V星845板
有一个V星845板,接上电源按开关CPU风扇动一下就停了,请教高手了。呵呵。要怎么查啊?是什么问题呀?在此先谢谢各位大虾了。
作者: baisihe    时间: 2010-12-25 16:20
12V短路,查cpu供电!
作者: a200819911108    时间: 2010-12-25 16:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: money    时间: 2010-12-25 16:28
CPU供电··
北桥是否短路
MOS
CMOS跳线
作者: W296835329    时间: 2010-12-25 16:51
回复 money 的帖子
顶!说的很全!还有就是看哈南桥是否是好的!我遇见过SB是坏的也是这种故障!
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-25 17:02
肯定有地方短路了。!!
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-27 11:35
现在有三块都是4PIN短路啊。。不知要怎么查了。。
作者: JCDNWX    时间: 2010-12-27 12:15
先查CPU12V是否短路,没有在查跳线。放电。最后南桥
作者: yang494472409    时间: 2010-12-27 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: songweihai    时间: 2010-12-27 16:41
把4PIN断了看看
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-28 14:51
不插4PIN的话。。CPU风扇会转啊。。一接上的话。就转一下就停了,,三块主板都这样的问题。郁闷死了。
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-29 10:00
新手上路啊。哪位大虾们说怎么测哪个是上管哪个是下管。。嘻嘻。不要见笑了。小弟先谢谢了。
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-29 10:02
最好能说得详细点了。。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢了。
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-29 10:26
下管有脚接地。上管连到下管。 测他们好坏
作者: sgylc    时间: 2010-12-29 10:43
应该是CPU供电12V的问题· 看看几个上管和下管 有没有坏的·如果没问题·换下电源管理芯片试试··
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-29 12:01
回复 yang494472409 的帖子
就是不知怎么测哪个是上管,哪个是下管啊。见笑了。
作者: 张东印    时间: 2010-12-29 12:10
场管 的D G S极你知道不      把万用表跳到二极挡 量下管的D极与上管的S极直通     D极是输出s极是输入G极是控制
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-29 15:44
哈~说不定开关坏了!
作者: yang494472409    时间: 2010-12-29 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 79353336    时间: 2010-12-29 15:49
查12VCPU供电
作者: 徽州松    时间: 2010-12-29 15:52
不会先换,换到动了就知道是谁坏了
作者: 825145495    时间: 2010-12-29 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jackting    时间: 2010-12-29 18:12
是12V短路了,检查CPU供电部分的场效应管哪些坏了,然后和电源IC一起换掉.(更换前确定北桥是否短路)
作者: 简单逻辑    时间: 2010-12-29 18:47
把MOS管取下来量一下不就知道了,12V短路很好修的,
作者: Jackting    时间: 2010-12-30 10:02
不插4PIN的话是不是就可以通电呀?如果一插4PIN就这样的话就是12V短路了,先检测出CPU部分的场效应管哪些坏了,然后跟电源IC一起换掉.楼主不妨试试,等你好消息!
作者: luoqiuzao    时间: 2010-12-30 11:38
真是太感谢各位大虾了!!!!!!!!!!!!
作者: 我好累    时间: 2010-12-30 11:45
12V四口先断了看下能不能诊断卡亮!能亮基本上是处理器短了!
