标题: 联想R400不能充电 [打印本页]
作者: 梦想在天空飞 时间: 2010-12-25 16:06
标题: 联想R400不能充电
收一台联想笔记本,可以正常开机,用电池,用适配器都可以正常开机。上电池,和适配器开机,拔掉适配器也可以正常换到电池供电。但就是不充电。(该机没带电池。电池是我们在外面刚配的新电池,换过电池也试过,也是不充电。) MAX8765第1脚DCIN :20V。第2脚LD0:5.4v 。15脚VCTL:1.6V(好像有点低)。13脚:过来都是0V,M_TRCl和S_TRCL全是0V,这两个是U28过来.
想问一下:M_TRC 和S_TRCL 要什么条件才工作?希望能详细点
ibm R400 (mlb3_ext_svt_509_0325)独显.pdf
(942.52 KB, 下载次数: 29)
